摘要
内容
MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪功能特点 1、按有关功能键,仪器可实现:溶剂吸入、测定、终点显示(报警)、废液排出、搅拌; 2、采用专用试剂瓶接头,可采用标准吡啶或无吡啶试剂; 3、采用高亮度数码管,清晰显示; 4、一旦操作有误,可立即中断,并重新操作; 5、采用全封闭设计的管路系统,避免有毒气体外逸,保护环境和健康,仪器运行平稳,无噪音。
MA-1A全自动卡尔费休水分测定的过程 在卡尔费休容量法水分测定仪中,有几种可供选择的种类,其连接、测定也有所不同,但测定的基本过程相似。其测定过程如下: 1、消除溶液空白 在反应池中加入无水甲醇试剂10-15ml(浸没电极),打开滴定管开始注液,将卡尔费休试剂注入反应池,直至甲醇中的微量水分反应完毕,仪器将自动停止并发出报警声。
2、标定卡尔费休试剂 按复零键,用容量为10ul的取样器取10mg(10ul)蒸馏水放入反应池中,按滴定开始键,仪器开始自动滴定,到达终点时蜂鸣器响,到达终点时指示灯亮,此时数码管显示的就是10mg水所消耗的卡尔费休液的体积数,由此可计算出每毫升卡尔费休消耗的水的量。 F=10/A式中:F-每毫升卡尔费休溶液消耗水的量 10—称取水的质量(毫克) A一滴定所消耗的卡尔费休试剂的量
3、测定水分含量 按复零键,用取样器取10ml被测的样品,加入反应池中。按滴定开始键,开始进行滴定,到达终点时蜂鸣器响,终点指示灯亮,其结果按下式计算: 水分含量=A1×F/10000式中:A1一样品所消耗的卡尔费休溶液的体积量,F一每毫升卡尔费休液消耗水的质量,10000指加入10ml样品的质量数。 |
