HC42X不锈钢式止回阀的产品资料及工作原理
发表于:2026-9-23 12:05:20|本帖共 790 字 1558
  HC42X不锈钢式止回阀DRVZ不锈钢止回阀/2205式止回阀/HC42X式止回阀是主要由阀体、阀座、导流体、阀瓣、轴承及弹簧等主要零件组成,内部流道采用流线型设计,压力损失小。阀瓣启闭行程很短,停泵时可快速关闭,防止水锤声,具有关闭的特点。该阀门主要用于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处以防止倒流及水锤对泵的损害。
  主要特点:
  1、结构新颖、液体通行流畅、局部水头损失小。
  2、有导向装置,关闭灵活、线性密封、止回的效果好,可有效地消减关闭噪音。
  3、体积小、重量轻、便于安装检修。
  工作原理:
  1、在没有介质流过阀体时,阀瓣在弹簧弹力的作用下,总处于关闭状态。
  2、阀瓣的开启和关闭及开启度的大小主要决定于阀门进口端与出口端之间的压力差。
  3、如果进口端的压力大于出口端压力与弹簧弹力的总和时,阀瓣开启。只要有压力差存在,阀瓣则一直处于开启状态,同进压力差的大小也决定了阀瓣开启度的大小。
  4、如果出口端压力与弹簧弹力的总和大于进口端压力时,阀瓣则关闭,且一直处于关闭状态。
  5、由于阀瓣的开启和关闭是处于一个动态的力平衡系统中,不管进口端的介质压力变化如何,此阀门运行平稳,且无噪音、安全故障少。
  主要技术参数:
  型号
  DRVZ-10
  DRVZ-16
  DRVZ-25Q
  公称压力
  PN1.0MPa
  PN1.6MPa
  PN2.5MPa
  公称通径
  DN50 ~ 350mm
  工作压力
  1.0 MPa
  1.6 MPa
  2.5 MPa
  密封试验压力
  1.0 MPa
  1.6 MPa
  2.5 MPa
  壳体试验压力
  1.5 MPa
  2.4 MPa
  3.75 MPa
  主要零部件材料:
  主要零件材料
  阀体、导流体
  不锈钢
  2205
  阀座、轴承、阀瓣、轴
  铝青铜或不锈钢
  弹簧
  不锈钢
  结构图及主要外形尺寸(法兰尺寸1.0MPa按GB4216.84标准, PNl.6MPa按GB4216.5-84标准,PN2.5MPa按GB9113.4 88标准):
地缘政治影响下的供应链重组分析很及时。
3 天前|本帖共 19 字 回复
