波纹补偿器作为管道系统中的关键组件,其正确安装直接关系到整个系统的运行。根据长时间工程实践经验,我们总结了八大安装要点,帮助您规避常见问题。
安装前的准备工作至关重要
在开始安装前,需要仔细核对补偿器的型号、规格是否与设计图纸一致。同时检查管道和支座的配置情况,确认所有组件都符合设计要求。这个步骤看似简单,却能避免大多数安装错误。
方向性元件要特别注意
对于带导流筒的波纹补偿器,务必按照补偿器上的流向标志安装,确认导流筒方向与介质流动方向一致。平面角向型补偿器则要注意铰链转动平面需要与位移平面保持一致。这些细节直接影响补偿器的使用效果和寿命。
预变形处理要规范
需要冷紧的波纹补偿器,需要在使用工具完成预变形后,才能拆除辅助构件。这个工序需要专注技术人员操作,确认预变形量准确无误。
及时拆除保护装置
管道系统安装完成后,要立即拆除所有运输保护装置和辅助定位构件。同时按照设计要求调整限位装置的位置,确认管系在环境温度变化时能够自由补偿。
严禁不当操作
适当禁止使用波纹管变形的方法来调整管道安装偏差。这种不当操作会严重影响补偿器的正常功能,显著降低使用寿命,并增加整个管系的载荷。
保护管道对中性
良好的管道对中性是补偿器正常工作的基础。建议采用直管铺设后切割等长管道再安装补偿器的方法,这是确认对中性的效果优良手段。
避免扭矩和外部限制
需要特别注意的是,波纹补偿器不能吸收扭矩,安装时要确认其不受扭转。所有活动元件都不能被外部构件卡死或限制其正常活动。
做好防护措施
保温层应该做在补偿器外保护套上,切勿直接覆盖波纹管。同时要选择不含氯离子的保温材料,避免对波纹管造成腐蚀。安装过程中还要防止焊渣飞溅到波纹管表面造成损伤。
