发表于:2026-9-23 10:38:58|本帖共 1,804 字 2967
高压防爆鼓风机操作及维护启动注意事项:1、高压吸送风机启动前应将高压吸送风机进口调节风门严密关闭,以防误操作,带负载启动。2、检查袖承润滑油位是否正常、冷却水管供水情况、联轴器是否完好、检修孔门是否封闭。3、注意启动时间及空载电流是否正常。4、电流表指示恢复到空载电流后,可调节风门开度在适当位置 。运转注意事项:为了防止电机因过载烧毁,在高压吸送风机启动和试运转时,必须在无载荷(关闭进风管道中的闸门或调节门)的情况下进行。如情况良好,然后逐步打开烟道或调节门作满载荷的正常工况(规定的全压和流量)的连续运转试验。新安装的试运转时间不少于2小时,修理安装的试运转不少于半小时,如无异常现象发生,方可正式使用。引高压吸送风机所选用的功率,系指在特定工况下加上机械损失,自冷风盘的电耗与应有的贮备量而言,并非高压吸送风机在风门全开时所配的功率,故在使用时切勿将风门全开(管道有阻力例外),在运转过程中应严格控制电流,不得超过电机额定值,否则均会烧毁电机。
风机操作及维护:1.安装竣工后的鼓风机在启动前应首行手动转动,检查有无异常碰撞与摩擦,电动机的旋向是否正确,进出口阀门是否在小流量状态。2.风机运行时应注意风机和电机内部有无异常声响,漏油,异常的振动或轴承温升过高,电机电流过大,地脚松动等不正常现象,并及时排除。3.新风机使用5000小时后要更换轴承油脂。4.检修:机壳检修时先松开水平中分面上螺钉,打开上半机壳和两侧轴承箱上盖,取出转子即可对转子或机壳进行维修。检修时应特别注意叶轮叶片是否断裂,有无裂纹,主轴是否弯曲。装拆上班机壳前,必须谨慎避免装拆过程中因上半机壳摆动而损坏转子。5.风机出厂时货用户停机期间均应将风机进出口盖好,以防止杂物落入风机内腔造成事故。6.风机每工作半年需检修一次,清楚风机流道内积尘和油污。高压风机安装须知条件:1.安装前应熟悉说明书各种技术要求,检查随机附件是否齐全,各种技术文件是否完备。2.对鼓风机进行初步检查,在物流运输过程中或长期存放后有无机件损坏,是否有杂物落入风机流道,有无腐蚀等,然后用工具转动风机主轴或风机电动机尾部风叶,看转动是否灵活,有无碰擦声,否则应先对排除故障。3.根据基础图下好地脚螺栓,风机安装时应校正水平面,防止过大的倾斜。4.管道直径应略大于(管道直径与风机出口直径之比例为1.1:1)风机出口直径,尽量缩短管道长度,少用弯头,弯头角度应大于90度。不允许采用直角T型接头,管道各接头应密合,不得漏气,以减少压力损失。管道重量不得由风机支撑,更不允许风机与管道强制连接,以防止振动和噪声增大。5.根据鼓风机的特点,可在风机进风口或者出风口安装调节阀门。对于风量风压得调节。6.为保护风机电机,应安装电流过载保护装置。7.关闭风机进风口,试启动风机,检查风机主轴转向是否正确。然后重新启动风机,待运转正常后,逐渐打开调节风门,调到所需工况点,但电机电流不得超过额定值,若所需工况点刚好为风机喘震点,应将工况点适当调整,避开喘震点,或采取其他防喘措施。注意事项:1﹑如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用节流装置进行调节。2﹑对温度计及油标的灵敏性定期检查, 并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。3﹑在风机的开车﹑停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。4﹑对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法或处理,如小故障不能,或者发现大故障时,应立即进行检查。5﹑除每次拆修后,应更换润滑油外,还应定期更换润滑油。6﹑对E式传动的轴承座应定期(季度)检查,清洗和补加润滑油,以防轴承烧坏。防爆风机的维护和保养:1、应放置在较平稳的地方,周围环境应清洁、干燥、通风。2、叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向相同。3、工作时,工作压力不得大于8kpa,以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。4、严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。5、进出气两端的过滤网和消音装置应根据情况适时清洗,以免堵塞影响使用。6、进出气口外联接必须采用软管联接(如橡胶管、塑料弹簧管)。7、轴承的更换:更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉,然后按图示顺序逐一拆卸零件,拆下的零件应经过清洗,然后按反顺序装配。拆卸时,不能硬撬叶轮,应用拉马拉出,同时不要遗漏调节垫片,以免影响出厂时已调节器好的间隙。 |
