除铁.除锰处理实验设备,除铁.除锰处理实验装置
发表于:2026-9-23 10:34:32|本帖共 1,413 字 2220
除铁.除锰处理实验设备-实验目的和原理: 在地表水和地下水的天然水源中有时含有一定量的铁和锰,它不仅对某些工业生长有影响,而且对人民的生活也不利。所以在“生活饮用水规程”中就规定了含铁总量不超过0.3mg/L。超过上述规定或在某些工业企业中对铁和锰含量有特殊要求时,均应采取措施设法除去。 处理方法有以下几种: 1、曝气法; 2、石灰碱化法; 3、混凝法; 4、锰砂过滤法(本装置采用锰砂过滤法)。 二、主要技术指标及参数: 1、输入电压: 220V 2、工作环境: 5℃- 40℃ 3、要求原水含铁量:3~5mg/L、锰1~2mg/L 4、处理水量:Q=0.1~0.3m3/h 5、气水混合器:V=0.05~0.06m/s 6、锰砂粒径:d=0.6~2.0mm(锰砂量:0.082m3) 7、活性炭粒径:Ø2~4mm(量:0.027m3) 8、石英砂粒径:Ø0.6~2mm(量:0.027m3) 9、空气量:按7~10m3/m3水计算 10、反冲洗膨胀率:30%左右 11、反冲强度:20L/s•m2 12、反冲洗时间:5~10min 13、外形总尺寸:1800 mm×450 mm×1800mm 14、工作电源:AC220V±10%、50Hz,单相三线制,功率1100W,安全保护:具有接地保护、漏电保护、过流保护、 三、主要配置: 1、原水箱1只:白色PP板材质、厚度10mm,500×400×450mm、底板上安装有放空阀, 2、反冲洗与清水箱1只:白色PP板材质、厚度10mm,400×400×450mm,底板上安装有放空阀, 3、配原水箱搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨1套;(功率15W、转速120rpm)、(含调速器1只) 4、除铁、除锰过滤器处理装置1套、304不锈钢材质、壁厚1.2mm,规格:Ø100×1100mm、 5、活性炭过滤器1套、304不锈钢材质、壁厚1.2mm,规格:Ø100×1000mm、(含活性炭填料1套) 6、石英砂过滤器1套、304不锈钢材质、壁厚1.2mm,规格:Ø100×900mm、(含石英砂填料1套) 7、气水混合器1套、304不锈钢材质、壁厚1mm,规格:Ø80×300mm、 8、304不锈钢提升水泵(含反冲)2台、流量:1m3/n)、扬程:15(m)功率370W; 9、全无油空气压缩机1台、(电源 220V、功率750W、气量:36L/min,容积30L) 10、流量测量与调节:进水转子流量计1只:量程60~600L/h; 11、流量测量与调节:反冲洗流量计1只:量程250~2500L/h; 12、流量测量与调节:气体流量计1只:量程600~6000L/h; 13、自动排气阀3只、(铜材质) 14、电源控制系统:双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、 15、配套UPVC连接管道和阀门(中财品牌)。 16、不锈钢框架实验台(30mm×30mm不锈钢方管、配脚轮为万向轮带禁锢脚)等组成。
