交流全桥振幅测量实验--传感器实验 一、实验目的: 了解交流全桥测量动态应变参数的原理与方法。 二、实验仪器: 应变传感器模块、振动源、信号源、万用表(自备)、示波器。 三、实验原理: 将应变传感器模块电桥的直流电源E换成交流电源
,则构成一个交流全桥,其输出 u=
,用交流电桥测量交流应变信号时,桥路输出为一调制波。当双平行振动梁被不同频率的信号激励时,起振幅度不同,贴于应变梁表面的应变片所受应力不同,电桥输出信号大小也不同,若激励频率与梁的固有频率相同时则产生谐振,此时电桥输出信号,根据这一原理可以找出梁的固有频率。 四、实验内容与步骤: 1.不用模块上的应变电阻,改用振动梁上的应变片,通过导线连接到三源板的“应变输出”。四个应变电阻通过导线接到了应变传感器模块的虚线全桥上。 2.按交流全桥性能测试实验连接电路,并将系统灵敏度调至。 3.将信号源Us2低频振荡器输出接入振动台激励源插孔,调节频输出幅度和频率使振动台(圆盘)明显有振动。 4.低频振荡器幅度调节不变,改变低频振荡器输出信号的频率(用频率/转速表监测),用上位机检测频率改变时低通滤波器输出波形的电压峰-峰值,填入下表。 f(Hz) Vo(mV) 5.实验结束后,关闭实验台电源,整理好实验设备。 五、实验报告 从实验数据得出振动梁的共振频率。 六、注意事项 进行此实验时低频信号源幅值旋钮约放在3/4位置为宜。 |
