强光人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长。强光人工气候箱具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态,大屏幕液晶屏程序控制,中文指导操作流程。强光人工气候箱中的湿度不够了,就需要加湿,但是遇到加湿功能不正常时该怎么办? 1、如果人工气候培养箱加湿指示灯亮时无雾汽,可将人工气候培养箱的加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上,以辨别加湿器本身是否有故障,若人工气候培养箱有电而指示灯不亮又无雾,则是保险丝断;若有雾无风,则风扇故障;若有风无雾则可能是换能片结垢(需要用软手刷清洗)、缺水(应该加水)或者电器损坏(须要修理)。 2、人工气候培养箱的加湿器正常,而塑料软管积水造成阻塞,这个时候也会出现加湿功能不正常,如果是这种情况,那么可以调整好管子的走向或者是更换软管解决。 在使用人工气候培养箱的过程中,有一些简单的故障可以自行解决,很简单,不用慌张,不会产生安全问题,但是如果遇到比较严重,不能自己解决甚至有安全隐患的,这个时候一定不要私自拆开,应交给专业人员。 强光人工气候箱加湿指示灯亮时无雾汽,可将加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上,以辨别加湿器本身是否有故障,若有电源而指示灯不亮又无雾,则保险丝断;若有雾无风(即雾力很弱),则风扇故障;若有风无雾则可能是换能片结垢,须用软手刷清洗;缺水,应加水;电器坏须修理。 |
