注意事项 1.1 选购中的注意事项 在一般压力表的采购和订货中应明确以下几点: 1仪表名称:要明确是一般压力表、氧压表、电接点压力表、氨压表等; 2仪表型号:对不同的厂家有不同的型号,但要在合同中明确写出; 3仪表的外径尺寸:Φ40,Φ60,Φ100,Φ150,Φ200,Φ250. 4安装方式:径向、轴向、带前边、带后边. 5测量范围:真空表—— -0.1MPa 压力表—— 测量上限 压力真空—— 测量范围 6精度等级:1.0;1.6;2.5;4.0 7接头螺纹:M10X1;M14X1.5;M20X1.5 在特殊压力表的采购和订货中,除了应明确以上几点外,还应根据不同的压力表明确以下几点: 1仪表名称:隔膜压力表、防腐压力表、耐震压力表、膜盒压力表等 2对隔膜压力表: a根据不同的用途,应明确弹簧管内的灌充液(硅油、甘油、食用油、氟油等) b根据被测介质的 腐蚀情况,应明确膜片的材质(如SUS316、钽片、钛片、蒙乃尔合金、哈氏合金、镀膜等) c如是法兰连接,应明确法兰的执行标准、尺寸、材质等 3对耐震压力表应明确表壳内的减振液(硅油、甘油等) 4防腐压力表应根据被测介质的腐蚀性或工作环境的腐蚀性,明确接头、弹簧管和表壳等的材质. 1.2 使用中的注意事项 ⑴仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞. ⑵仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃. ⑶使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm. ⑷使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封 橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可. ⑸仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间. ⑹在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置. ⑺仪表应经常进行检定(至少每三个月一次),如发现故障应及时修理. ⑻仪表自出厂之日起,半年内若在正常保管使用条件下发现因制造质量不良失效或损坏时,由该公司负责修理或调换. ⑼需用测量腐蚀性介质的仪表,在订货时应注明要求条件. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
