瑞典 AQ 液位开关 型号 RS250
发表于:2026-9-23 09:03:56|本帖共 3,680 字 4259
       瑞典 AQ 液位开关 型号 RS250
  瑞典AQ 液位开关型号介绍
    瑞典AQ 液位传感器 / 液位开关
    瑞典AQ液位开关 是一种非侵入式传感器,安装于容器或管道外部。该传感器可以测量 钢、玻璃和塑料容器中的液位。
    传感器的设计适用于弯曲或扁平容器,可提供各种规格以满足不同容器的应用需求 。瑞典AQ 液位传感器安装在容器底部外侧,以精确测量容器中的液位。
    AQ液位开关无需直接接触液体,它监控容器中的声波及空气,声波会记录容器中气体或者液体的存在,结果显示在外部控制单元。
    AQ液位开关结构紧凑,无任何接触
    用过程媒体监控。AQ也为开关的形状适合于圆形或扁平的
    容器。有不同的尺寸适合不同的外部结构。分三个系列。LS系列,KS系列,RS系列。
    AQ液位开关可以安装在钢、玻璃钢或塑料容器上,同时也有防爆等级认证。
    瑞典AQ液位开关,LS型,POM-H塑料
    瑞典AQ液位开关 LS46 Ex 用于容器直径:44-48mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS53 Ex 用于容器直径:47-52mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS46 Ex 用于容器直径:50-56mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS65 Ex 用于容器直径:60-71mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS76 Ex 用于容器直径:69-80mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS85 Ex 用于容器直径:79-93mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS100 Ex 用于容器直径:91-108mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS115 Ex 用于容器直径:106-126mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS135 Ex 用于容器直径:123-150mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS165 Ex 用于容器直径:146-183mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS200 Ex 用于容器直径:179-245mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 LS300 Ex 用于容器直径:235-400mm 适用温度:-15度到60度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关,RS型,L = 40mm,PEI塑料
    瑞典AQ液位开关 RS34 用于容器直径:32-36mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS37 用于容器直径:36-39mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS42 用于容器直径:40-44mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS46 用于容器直径:44-49mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS53 用于容器直径:49-59mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS65 用于容器直径:59-70mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS85 用于容器直径:80-98mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS115 用于容器直径:98-135mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS165 用于容器直径:135-200mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS250 用于容器直径:200-350mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 RS600 用于容器直径:350-1200mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关,KS型,L = 20mm,PEI塑料
    瑞典AQ液位开关 KS46 用于容器直径:44-48mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS49 用于容器直径:47-52mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS53 用于容器直径:50-56mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS75 用于容器直径:69-80mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS85 用于容器直径:79-93mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开 KS115 用于容器直径:106-126mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS135 用于容器直径:123-150mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS165 用于容器直径:146-183mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS200 用于容器直径:179-245mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ液位开关 KS46 用于容器直径:235-400mm 适用温度:-20度到170度 带7m线缆
    瑞典AQ 超声波控制器
    瑞典AQ超声波控制器与空气传感器或液位开关/液位传感器相连接,是AQ传感器的智能中心 。AQ超声控制器设计用于空气传感器,液位开关或液位传感器。 随着空气传感器可以持续监控气泡的存在在流动的液体中。AQ超声控制器结构紧凑,易于安装。
    有两种型号可选:
    D72 通过2个4-20 mA输出或4个继电器输出进行通信。
    DP72 通过Profibus DP进行通信
    瑞典AQ超声控制器可以控制两个空气传感器或四个液位开关或两个液位传感器。 它有四个继电器输出,一个4-20mA输出和DP72可以连接到Profibus-DP。
    瑞典AQ超声控制器用于生物制药行业,对可靠性和要求都有很高要求的无菌设计,同时它也用于其他行业,如食品和加工业。
    瑞典A Q超声波控制器D72 / DP72 参数:
    重量:210克
    工作温度:0°C至50°C
    供电电压:24V±3VDC
    电流消耗:200mA
    继电器:1-4个自由触点(电源关闭时打开)
    负载:30V DC / AC 500mA
    所有四个继电器都连接到一个公共端子(端子3)
    防护等级:IP20
    环境湿度:0%-90%
    测量频率:1.1 - 2.2 MHz
    平均输出功率:10mW
    连接到:空气传感器:2个FCP / FCS / SAC
    液位开关:4个LS / RS
    液位传感器:2个LSF
    瑞典AQ空气传感器工作无需直接接触液体。在传感器上流动的液体使用声波进行监测。声波记录存在的气体和颗粒,结果显示在一个外部控制单元。
    瑞典AQ空气传感器结构紧凑,可从一体式转动而成内部光滑,Ra
    瑞典AQ空气传感器可以是CIP(就地清洁),钢制空气传感器可以是SIP(蒸汽就位)到130°C。 AQ空气传感器具有2.1B的可追溯性证书(聚丙烯)和3.1B证书(316 L钢)
    所有连接均为标准三夹连接它提供了良好的无菌,使其易于组装并拆卸。 空气传感器采用耐酸钢制成带连接器(瑞典AQ 传感器 SAC系列)或不带连接器(瑞典AQ 传感器 FCS系列)。
    AQ空气传感器可以设置在不同的水平灵敏度。 传感器检测到灵敏度气泡小至2毫米。在低灵敏度下,传感器检测有无液体。
    AQ空气传感器可用于生物制药工业和不同的过程工业:?泵护罩?气泡传感器,AQ空气传感器同时还可应用于爆炸性环境。
    AQ空气传感器,316L(耐酸钢)带连接器
    瑞典AQ 传感器 SAC4.5-25 内径:φ4.5mm 外径:φ38mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC4.5-25-EX 内径:φ4.5mm 外径:φ38mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC6-25 内径:φ6mm 外径:φ38mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC6-25-EX 内径:φ6mm 外径:φ38mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC8-25 内径:φ8mm 外径:φ38mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC8-25-EX 内径:φ8mm 外径:φ38mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC10-25 内径:φ10mm 外径:φ51mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC10-25-EX 内径:φ10mm 外径:φ51mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC16-25 内径:φ16mm 外径:φ51mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC16-25-EX 内径:φ16mm 外径:φ51mm 卡盘连接:25 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC16-50 内径:φ16mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC16-50-EX 内径:φ16mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC6-50 内径:φ6mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC6-50-EX 内径:φ6mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC22-50 内径:φ22mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC22-50-EX 内径:φ22mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
    瑞典AQ 传感器 SAC35-50 内径:φ35mm 外径:φ64mm 卡盘连接:50 标准线缆:7m,
