分子吸收光谱稳频技术:SHARQ超低噪声电源采用乙炔分子吸收光谱系统,通过波长调制光谱(WMS)实现快速频率锁定,将激光频率锁定于乙炔分子在1532.83041 nm波长的特征吸收谱线。系统具备自动锁频与失锁后自动重锁功能,无需用户干预即可维持锁定状态。
SHARQ超低噪声电源精度与频率稳定度:在30 ms积分时间条件下,频率稳定度优于±2 MHz。每台仪器出厂时附带测试证书,标注确切的输出波长值。
即开即用与短预热时间:预热时间小于1分钟,开机后快速进入锁定状态,无需长时间等待即可开展测量工作。
紧凑轻量化设计:整机尺寸195 mm × 106 mm × 56 mm,重量约1 kg,结构紧凑,适配空间受限的实验台或集成设备安装场景。
灵活的控制与监测接口:配备以太网(RJ45)数字控制接口,可按配套通信协议进行远程参数配置与状态查询;配备5V TTL电平模拟锁定指示输出(BNC接口),用于实时监测频率锁定状态。
光频测量与波长计校准:作为频率基准源,可对HighFinesse等品牌的波长计进行周期性校准,推荐配合WS8-2、WS8-10、WS7-30、WS7-60等型号使用。可在用户定义的时间间隔内自动重新校准波长计,无需用户干预。
量子技术实验:为超冷原子物理、量子计算、量子通信及量子计量等实验提供稳定激光频率参考。
干涉测量与精密测距:为干涉仪系统提供高稳定的频率参考光源,支持长距离激光测距等应用。
光通信与光谱学:用于光纤通信系统DWDM波长校准、分布式光纤传感系统,以及高分辨率光谱学研究。
使用注意事项:
工作环境控制:仪器应在+15 °C至+30 °C温度范围内运行,避免温度剧烈波动,工作海拔不超过3000 m。
光纤连接:使用FC/APC接口的SMF-28单模光纤时,需确保连接器清洁,连接时避免过度用力。
预热操作:开机后需等待至少1分钟预热时间,待锁定指示正常后再进行正式测量。
电源要求:必须使用符合100–240 VAC、50–60 Hz规格的电源,确认电压与仪器要求匹配。
