文特斯(Winters Instruments)推出的一款适用于所有水平和深度测量应用,基于微处理器的高性能发射机 危险区域防爆智能压力发射器。
坚固的不锈钢结构,winters智能压力传送仪器采用硅胶感应技术 0.1%、0.2% 或 0.5% 的准确率。
提供数字HART或Modbus通信cCSAus获批用于危险场所(高达10,000 psi)。
5 NACE符合酸性气体应用标准。
winters智能压力传送仪器陶瓷传感技术:采用陶瓷传感器作为压力感应元件,具有良好的耐腐蚀性和长期稳定性。接液部件中,膜片材质为陶瓷(压力范围在2900 psi以内时),密封件为丁腈橡胶(NBR),确保了与多种介质的兼容性。
双精度等级设计:满量程输出(FSO)精度为±0.5%。当测量压力低于或等于45 psi(约3 bar)时,精度为±1% FSO,在低压力段仍能保持合理的测量准确度。
多种输出与连接选项:标准输出为二线制4-20 mA模拟电流信号,供电电压12-30 Vdc或Vac;可选三线制0.5-4.5 Vdc比例电压输出,供电电压10-30 Vdc。压力接口提供G 1/4"外螺纹和1/4" NPT外螺纹等多种规格,电气连接可选电缆引线、M12×1或Packard连接器。
环境适应性:工作温度范围-40°C至+100°C,补偿温度范围-10°C至+80°C。防护等级IP65和IP67,适用于工业现场常见的粉尘和喷水环境。抗振动10 g(5-200 Hz),抗冲击20 g(11 ms),响应时间小于10 ms。
测量范围覆盖真空至600 bar(8700 psi),爆破压力因量程不同为2至1800 bar不等。绝缘电阻大于100 MΩ(50V时),电流消耗二线制**25 mA,三线制5 mA。使用寿命可达200万次压力循环,享受5年保修服务。
适用于液压动力、污水处理、制药、石化、石油天然气、HVAC、发电、管道、食品饮料、农业、纸浆造纸等工业领域,尤其适合对成本和可靠性有较高要求的OEM设备配套。
