轻便三杯风速表的特点和使用注意事项
一、轻便三杯风速表的特点
测量精度高:轻便三杯风速表采用优质铝合金材料制成,具有高精度和稳定的测量性能。
适用范围广:适用于多种环境,包括野外恶劣环境,能够准确测量风速和风向。
轻便易携带:设计紧凑,重量轻,便于携带和操作。
启动风速低:旋杯的启动风速小于0.8m/s,能够检测到微弱的风。
多种显示参数:可以显示瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、平均风级及对应的浪高等参数。
耐腐蚀性强:外壳采用优质铝合金或聚碳酸酯复合材料,具有良好的耐腐蚀性和抗老化性能。
二、使用注意事项
安全使用:
禁止在可燃性气体环境中使用,避免火灾或爆炸。
不要将探头置于可燃性气体中。
不要拆卸或改装设备,以免导致电击或火灾。
如遇异常气味、声音或冒烟,或有液体流入设备内部,应立即关机并取出电池。
环境条件:
避免将设备暴露在雨中,防止电击、火灾或损坏。
不要在高温、高湿、多尘或阳光直射的地方放置设备。
避免在结露或极限温度环境下长期使用。
设备维护:
不要用挥发性液体擦拭设备,以免导致壳体变形或变色。
设备表面有污渍时,可用柔软的织物和中性洗涤剂擦拭。
长期不使用时,应取出内部电池,防止电池漏液损坏设备。
避免摔落或重压设备,以免导致故障或损坏。
操作规范:
不要在设备带电的情况下触摸探头的传感器部位,以免影响测量结果或损坏内部电路。
使用前请认真阅读说明书,确保传感器插入对应接口,电池方向正确。
仪器属于精密器件,用户在使用时不要自行拆卸。
数据管理:
建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据存储,防止导出数据时数据量过大,导致时间过长。
使用完毕后及时导出设备中的数据内容。
通过遵循上述特点和注意事项,可以确保轻便三杯风速表的正确使用和长期稳定运行,提高测量结果的准确性和可靠性。
