绝缘油击穿电压试验仪
样品容器
样品的体积应约为试样容量的3倍,采样用棕色瓶,透明瓶应在试验前避光保存。也可用不与绝缘油发生作用的塑料容器,但不能重复使用。为了密封,应使用带聚乙烯或是聚四氟乙烯材质垫片的螺纹塞。应先用适当的清洗剂清洗容器和塞子,去除上次的残液,再用丙酮清洗,最后用空气吹干。
取样
取样时,应留有3%的容器空间。击穿电压测试对试样中微量的水或其他杂质相当敏感,需用专用采样器采样,以防止试样污染。取绝缘油最易带来杂质的地方,一般为容器底部。
试验前的电极和油杯应先用无水乙醇、清洗烘干。调整好电极距离,使其保持(2.5±0.1)mm,并用块规校准。试验时室温15~35℃,湿度不高于75%的条件下进行。
样品处理
试验油样送到试验室后,应在不破坏原有储藏密封的状态下放置相当时间,直至油样接近室温。在油倒出之前,应将储油容器颠倒数次,使油样混合,并尽可能不产生气泡。然后用被试油将油杯和电极冲洗2~3次。再将试油杯壁徐徐注入油杯。盖上玻璃盖或玻璃罩,静止20min。
加压试验
在测量装置上,对盛有油样的电极两端施加50Hz交流电压,升压速度(2士0.2)kV/s,直至油隙击穿,并记录击穿电压值。
达到击穿电压后,至少暂停2min,再进行下一次加压,重复试验6次,取击穿电压平均值。
注意电极间不要有气泡,若使用搅拌,在整个试验过程中应一直保持。
废油处理
试验完毕后,妥善处理发废油,应有专门容器存放废油,并定期进行集中处理避免环境污染。
式验结果判断依据(kV)
设备额定电压:投入运行前的油≥30,运行油≥25;
设备额定电压:15~35,投入运行前的油≥35,运行油≥30;
设备额定电压:110~220,投入运行前的油≥40,运行油≥35;
设备额定电压:500,投入运行前的油≥60,运行油≥50;
注意事项
电极可采用球形电极、蘑菇形电极、平板电极。
电极间距离为(2.5士0.1)mm,并用块规校准。电极间的距离过小容易击穿,测量结果偏低。反之,测量结果偏大。
试验数据分散性大,其原因是击穿过程的影响比较多。因此,试验方法中规定取6次平均值为试验结果。
绝缘油中有水份及其他杂质时测对击穿电压有明显影响。所以试样一定要摇荡均匀后注入油杯。
试验中发现击穿电压值随次数的增加而增高。这是由于油中混入了不同性质的杂质而引起的。若油中混入的主要是纤维杂质和水分,在击穿过 程中水份蒸发,所以试验数据越来越高。但也有时降低,要考虑是否超过规定等。
绝缘测击穿电压试验仪应定期校验。
