如何正确校准智能差压变送器-智能差压变送器校准方法
发表于:2026-9-22 14:45:41|本帖共 708 字 3050
    智能差压变送器被广泛用于工业领域中差压、压力、液位等的测量使用.这类变送器作为新型变送器的一种,由于智能差压变送器设计独特、安装便捷、体积轻便、通用性能好、替代能力强、精度高等优点,最主要的性能特点就是可以脱离手操器进行工作.下面,就智能差压变送器的正确校准方法进行分析. 1、校验工具的使用.智能差压变送器校准使用的工具是校验仪,在校验仪的使用中,要对它的功用项进行设置.设置的内容主要包括:一是清零,二是变送器压力管路的连接.同时,要对回路电流进行检查.
2、通过对这类差压变送器的差错及回差的正确核算,得出正确的校验定论,然后对这些有用数字进行正确的处置. 3、对智能差压变送器的手操器进行正确的内容设置,设置内容应遵循具体的工况要求,再对其进行零位的调整. 4、对智能差压变送器进行装置时,很有可能出现松动的情况.这时,需要对各零部件进行衔接及紧固,以保证变送器的正常使用. 5、智能差压变送器的精度校准.由于这类变送器的应用广泛,对它的精度要求高,所以必须对它的精度进行正确的校准.校准的步骤包括:在中心方位放置微调阀,然后对变送器的回检阀、截止阀进行封闭,变送器的压力设置最终在电动压力查验台上输出.在这一过程中,特别注意的是,需要对数据进行及时的记载. 6、就智能差压变送器三阀组的操作来说,要对三组阀的正负压阀及平衡阀进行定期检查.在确认没有泄露的前提下,采取翻开平衡阀、开高压阀的方法. 在遵守以上校准方法的基础上,智能差压变送器的量程调整一定能达到状态. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,智能差压变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
