仪电物光旋光仪的特点
发表于:2026-9-22 13:43:17|本帖共 627 字 29
  仪电物光深耕光学检测设备研发多年,旗下旋光仪依托成熟光学设计与电路架构,适配制药、制糖、化工、高校科研等多种检测场景,日常使用有着多方面实用优势。
  仪器光源选用发光二极管结构,替代传统钠光光源,运行期间发热量更低,长时间连续工作也不易出现光路波动,光源更换周期更长,能减少日常耗材更换频次与维护工作量,降低实验室长期使用成本。光路搭配专用偏振棱镜,光路结构排布规整,对透光性偏弱的深色样品也可完成有效检测,拓宽样品适配范围。
  仪电物光旋光仪整机采用静音传动结构,样品检测全程运转噪音微弱,放置在常规实验室、质检车间不会对周边实验操作造成干扰。检测响应节奏顺畅,单次样品测量耗时短,支持自动多次复测,设备可自行运算多组数据均值,减少人工重复记录与计算步骤,降低人为操作带来的误差。
  仪电物光旋光仪人机交互界面采用大屏可视化显示,触控操作逻辑直观,无需复杂培训即可上手操作。仪器内置多类测量模式,可切换旋光度、比旋度、浓度、糖度等不同检测维度,满足不同行业的检测计算需求。部分机型搭载恒温控制组件,可对样品所处环境温度调控,规避温度变化对检测数值带来的波动,让检测状态保持稳定。
  设备搭载完整数据存储体系,可留存大量检测记录,搭配多类数据传输接口,测量记录能够导出、打印,完整留存检测流程信息,便于实验室台账整理与结果溯源。机身结构紧凑规整,摆放占用空间不大,配套多种规格测量试管,拆装更换便捷,整体适配常规实验室台面布置,日常清洁与校准流程简单,长期运行状态稳定。
