激光气体探测器的产品优势
发表于:2026-9-22 12:14:11|本帖共 847 字 1419
       激光气体探测器的产品优势
    相比气体的几种技术,激光气体检测报警产品具有明显的优势:
  1. 寿命更长
  常规的半导体,催化燃烧式应用寿命都在1-2年之间,激光气体报警检测器应用寿命在5-10年。
  寿命长短主要是他们采用的传感器方式不一样,半导体式,催化燃烧式的核心部件都在慢慢损耗、慢慢老化、应用寿命一般能达到一年多。激光气体报警检测器采用的是光学测量技术,传感器不与气体 发生化学反应,寿命大大延长。
  2. 无不同气体间的交叉感染,环境适应性更好
  由于基于化学反应,电化学/热催化传感器对同类型的气体都反应,没有选择性,经常会引发误报警。红外传感器和激光式传感器都是通过目标气体对红外光的吸收来进行检测的,但是,红外传感器只能实现相当弱的分辨率。红外传感器通过干涉滤光片过滤热辐射光辐射光源来选择合适的波长。该过滤片的光谱分辨率大致上比可调二极管激光光谱中的激光分辨率弱一千倍。重叠的气体吸收光谱带会给红外传感器带来严重问题---尤其是经常存在的水分吸收带。对于激光式传感器来说,这个问题不复存在,为零交叉灵敏度。激光式传感器的环境适应性更强。而检测气体中含有硫化氢和氯化物时,不宜选择催化燃烧式报警器;在温差较大的环境和精确度要求较高的场所,不宜选择半导体式报警器。
  3.调校简便
  由于化学反应对湿度、温度、压力以及环境气体很敏感,电化学/热催化传感器经常会因多种原因引起零点漂移的问题,使得校正周期极短。而频繁的校正使得低价购入的传感器的使用成本大大的增加。在常压条件下激光式传感器不受压力和湿度变化的影响,免调校。
  4.高动态范围
  大多数的检测技术或者只能检测低浓度的气体(例如,电化学传感器的检测浓度低于 100ppm),或者只能检测高浓度的气体(热催化感器检测浓度在百分比之范围内)。而在很多实际应用中,高动态测量范围是必须的。如果使用化学传感器,则需要安装不同测量范围传感器,既增加成本,又使用不便。而激光气体传感器则量动态范围高达万倍,其无需在同一个设备中使用两三种不同的检测技术即可满足大部分测试范围的需求。
