松香造粒机的冷却系统如何设计
发表于:2026-9-22 11:33:01|本帖共 843 字 3440
       冷却系统是松香造粒机的心脏,其设计的优劣直接决定了设备的产能和产品质量。对于回转钢带造粒机,冷却系统通常采用钢带背面喷淋冷却方式。
  冷却系统的主要组成部分:
  冷却水循环单元: 包括冷却塔、冷水机组(制冷机)、循环水泵、水池或水箱。冷水机组用于在夏季或水温要求极低时,将冷却水降至所需温度(如5-10℃)。
  喷淋单元: 位于钢带的下方,由多排喷淋管和精密喷嘴组成。冷却水通过喷嘴均匀地喷射到钢带背面,形成连续的水幕,高效地带走钢带从正面松香液滴吸收的热量。
  接水盘与回水系统: 钢带下方的接水盘收集喷淋后温度升高的冷却水,通过回水管路流回循环系统,经过冷却塔或冷水机组降温后循环使用。
  水温与流量控制系统: 包括温度传感器、调节阀、流量计和PLC控制器,用于精确控制冷却水的温度和流量。
  冷却水温的控制策略:
  冷却水温并非一成不变,需要根据产量、环境温度和松香特性进行动态调节。
  设定目标: 核心目标是确保钢带表面温度始终低于松香的软化点,并能快速带走热量,使颗粒在到达卸料端前固化。通常,钢带表面温度需要控制在松香软化点以下20-30℃。
  分区域控制: 的造粒机将冷却区域沿钢带长度方向分为几个独立控制的区段,如急冷区、缓冷区。在钢带前端(布料区),需要急冷,使液滴表面迅速凝固成型,防止粘连,此区域水温要求。在后端,只需维持颗粒固化状态,水温可适当提高,以节省冷量。
  水温与流量的配合: 总移热量由温差和流量共同决定。在产量一定时,降低水温可以用更小的流量达到相同的冷却效果。但水温过低,可能导致钢带背面结露,或使钢带因温差过大而产生热应力。通常设计进水温度在5-20℃可调。
  基于产量的自动调节: 当产量变化时,冷却系统需自动响应。例如,产量增加,控制系统会根据预设算法,自动降低水温或增加喷淋流量,以确保冷却效果。反之,产量降低时,则提高水温或减少流量,避免过度冷却和能源浪费。
  环境温度补偿: 在冬季,环境温度低,冷却塔本身就能提供低温水,可以停运或减少冷水机组运行,实现节能。在夏季,则需要启动冷水机组来保证所需水温。
