减压阀前面为什么要装过滤器?我们生产和销售阀门的都知道,对于一些较灵敏的阀门前端都需加装过滤器,确保阀门能够长久稳定的运行,那今天就把减压阀来举例说明:减压阀我们都知道是减掉管道当中的管道当中的压力使下游管道的压力在可控的范围内。往往减压阀都较灵敏特别是活塞式产品,不能有一点点脏东西进入阀体内部,如果较多的杂质会造成减压阀失灵严重情况下可能会损坏。生产阀门这些年有很多客户反应其减压阀使用一段时间以后失灵,经过返厂检修发现大部分是杂质进入内部无法出来造成减压阀失灵所以一定需要装过滤装置,像一般过气的减压阀其过滤网80目左右,而一些过水的应该在20目左右。,比较常用比较实惠的是安装Y型过滤器而对于一些要求较高或者特殊工况可以安装T型过滤器或者篮式过滤器。
一般减压阀前都安装进口过滤器,目的是为了过滤杂质可以更好的保护减压阀的使用寿命。管道过滤器是清除流体中固体杂质的管道附件,用以保护工艺设备与特殊管件(如压缩机、泵、燃油喷嘴、疏水阀等),防止杂物进入设备、管件损坏部件或堵塞管件影响正常生产运行,起到稳定工艺过程、保障安全生产的作用。 |
