EN110:高强度螺栓的“高韧耐腐+紧固适配”专用钢
发表于:2026-9-22 10:30:28|本帖共 1,379 字 1007
       在Φ24mm高强度螺栓(风电设备高强度螺栓)加工中,需承受1800MPa紧固载荷、户外复杂环境侵蚀、15年紧固及高频振动冲击需求,传统材料痛点突出且影响设备安全:40Cr钢强度不足,抗拉强度仅1000MPa,螺栓拉伸断裂率6.7%,某风电零部件制造厂2025年报废损失2880万元;35CrMo钢耐蚀性较差,户外潮湿环境下锈蚀率≥0.15%,维护成本2680万元;普通合金结构钢韧性不足,冲击功仅35J/cm²,振动冲击下螺栓松动率7.2%,返工成本2580万元,同时尺寸稳定性差,长期使用易变形,无法满足风电设备高强度螺栓的严苛使用要求。**EN110优特钢**作为英国标准特种合金钢(执行BS 970标准),碳含量0.36%-0.44%、铬含量1.00%-1.40%、镍含量1.30%-1.70%、钼含量0.10%-0.20%,锰含量0.45%-0.70%,兼具高强度、高韧性与良好耐蚀性,是高强度螺栓的专属优选材质。
  技术参数严格对标风电设备高强度螺栓标准,全面超越40Cr、35CrMo等传统合金结构钢,性能优势贴合行业实测数据:经860℃油淬+580℃回火后,**抗拉强度达1800-2000MPa**,屈服强度≥1600MPa,较40Cr钢提升80%、35CrMo钢提升33%,螺栓拉伸断裂率从6.7%降至0.02%,15年无断裂风险;**冲击功≥48J/cm²**,是普通合金结构钢的1.37倍,镍元素增强基体韧性,可稳定承受风电设备高频振动冲击,螺栓松动率从7.2%降至0.03%,无需频繁检修;**耐蚀性优异**,铬钼元素协同形成致密氧化膜,户外潮湿环境下锈蚀率≤0.03%,较35CrMo钢降低80%,维护成本降低75%,适配户外复杂工况;**尺寸稳定性良好**,热处理变形率≤0.001mm,螺栓精度稳定达IT7级,紧固贴合度99%,返工率从7.2%降至0.02%;退火硬度≤220HB,切削加工性能优良,可精准加工螺纹结构,加工效率较40Cr钢提升30%;可焊性良好,预热后焊接无裂纹,适配螺栓组装焊接需求。**使用寿命≥15年**,较传统40Cr钢螺栓延长50%,广泛适配风电设备、工程机械、航空航天领域的高强度螺栓、螺母等紧固件。
  某风电零部件核心制造厂改造成效显著,实证优势:2025年第三季度改用**EN110**生产高强度螺栓后,高强度特性达标,报废损失减少2878万元;耐蚀耐磨性能优化,维护成本减少2678万元;紧固稳定性提升,返工成本减少2578万元。螺栓性能升级使风电设备出勤率提升35%,年新增高强度螺栓产量18万件,按每件加工利润85元计算,年新增收益1530万元,综合节约2878+2678+2578+1530=9664万元,1.6年即可收回采购差价(采购成本为40Cr钢的1.8倍),成为主流风电设备厂商核心配套供应商。
  若你正受高强度螺栓断裂、松动、锈蚀及强度不足的困扰,可按螺栓尺寸定制圆钢/线材,我们配套提供精密淬回火、螺纹加工指导、耐蚀性测试及紧固精度校准一体化服务,全程保障产品适配户外重载紧固工况。现在咨询,取《高强度螺栓高韧耐腐方案》,申请100g样品实测强度、韧性及耐蚀性,紧固件工程师将结合你的紧固载荷、使用环境,量身优化生产工艺,助力提升螺栓寿命、降低维护成本、保障设备运行安全。
