冬季温控阀对暖气的作用
发表于:2026-9-22 08:55:13|本帖共 398 字 2246
       暖气片温控阀就是控制暖气温度的阀门,通过控制热水进入暖气管道的多少,以达到控制温度的目的,因为热水流量多温度就高,流量少温度就低。当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。它是无需外加能量即可工作的比例式调节控制阀,是一种经济节能产品。 由于温控阀可自由调节热水流量大小,当一个房间长期无人居住时,用户可以关闭所在房间的暖气片的温控阀,这样可以起到分室调节的作用;可根据对室温高低的要求,利用温控阀调节并设定温度,这样就确保了房间的室温恒定,同时还可以提高室内热环境舒适度,达到节省能源的目的。 一般而言,暖气片安装恒温控制阀能为家庭节省10~20%的能源消耗。特别是自采暖的家庭,温控阀实在是特别重要。需要提醒的是,因为温控阀被广泛的应用,很多厂家都在生产,虽然一个温控阀不贵,但是质量也是有很大差异。泉润泽建议,温控阀是统一品牌或者相匹配的品牌。
