便携式继电保护测试仪主要做哪些试验及养护常识
发表于:2026-9-22 08:04:36|本帖共 904 字 2775
       继电保护微机型测试装置是我公司的产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,认真总 结前几代产品的开发、生产经验,并采用现代数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计 量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。
  继电保护测试仪也称为三相继电保护测试仪,内部部分是电子电路,容易受到强电场和强磁场的干扰,壳体接地屏蔽有利于改善继电保护测试仪的工作环境,微机保护应提高继电保护测试仪的可靠性。为了保证微机继电保护测试仪的可靠性,应通过抑制干扰源、阻断耦合通道、采用自动检测技术和容错设计来保证微机继电保护测试仪的可靠性。以确保继电保护测试仪装置停止运行。
  继电保护测试仪的日常维护应严格执行,养成良好的习惯,注意每次使用后的清洗、维护和停电:
  1、值班人员对继电保护测试仪进行定期检查和检查,并做好记录尤为必要;
  2、做好微型继电保护测试仪的收尾工作,收尾工作必须由两人进行,防止误碰运行设备,与带电设备保持安全距离,避免人身触电和二次回路短路及接地事故;
  3、每周记录一次继电保护测试仪的电流和电压采样值,记录差动保护的差动电流值;
  4、定期对继电保护测试仪端子排进行红外测温。能尽快检测到接触不良发热;
  5、定期对继电保护测试仪打印机进行检查和打印。防止数据丢失;
  5、专业人员每月对继电保护测试仪进行检查,查看是否有故障,并通过多种方式检查准确度误差。以及故障发生后是否及时进行故障分析;
  继电保护测试仪防电磁干扰措施:
  在变电站试验中,用微机保护代替电磁保护时,继电保护测试仪必须采取防止电磁干扰的技术措施,即严格执行继电保护测试仪的安装条件,安装电缆有屏蔽层,两端屏蔽层必须接地,这样做的目的是防止电路太长。当一端接地时,另一端会因电磁干扰而产生电压和电流,导致微机继电保护测试仪被拒或误操作。为了降低继电保护测试仪的故障率和误差率,必须对继电保护测试仪进行优化设计,合理制造和使用高质量的元器件,同时,应采用屏蔽隔离技术来保证继电保护测试仪的可靠性。
这篇文章展现了极高的专业素养。
2026-10-6 22:42:52|本帖共 15 字 回复
