工业冷水机的控温范围是多少?
发表于:2026-9-21 11:45:30|本帖共 628 字 3061
       工业冷水机是工业制冷行业常用的制冷设备,特点是种类多,型号齐全,价格实惠,并且可以特殊定制,应用范围广。更重要的是工业冷水机控温精度高,控温范围大,那么,工业冷水机的温控范围是多少,又该怎么设置温度呢?
  这种冷水机组使用常规的制冷剂,可以将温度控制在5-30℃之间。也就是说,在调节温控范围的时候,工业冷水机zui低温度设置在5℃,zui高温度设置在30℃,是目前行业使用zui多的温控范围。不过有部分要求控制在3℃,这就需要在制作工业冷水机方案时提出并确定。
  水在0℃会结冰,这是老人小孩都明白的一个常理。那么工业冷水机如果要求提供零下的低温冷冻液,这个可以实现吗?答案当然是肯定的,中温工业冷水机温度可以设置在0℃~-15℃,载冷剂可以采用氯化钙(盐水)或乙二醇水溶液。冷水机组
  可以提供-15℃~-35℃以下低温型工业冷水机,通常用于化工及制药行业,针对反应釜物料降温或物料冷凝回收。
  可以提供-35℃以下低温冷冻液的工业冷水机,我们称为深低温工业冷水机,它是采用二元复叠或三元复叠制冷系统,因此也被称为复叠式工业冷水机。由此可见,工业冷水机的温度控制范围真的特别广。
  由于很多客户是使用工业冷水机,对于操作方法不是很了解。实际上工业冷水机温度设置很简单,每一台工业冷水机都有控制面板,上面是中英文对照显示的,需要设置温度时,直接按set按键,然后按上下键进行温度设置即可。不过工业冷水机类型不同,所使用的控制面板也不一样,因此工业冷水机温度设置也不一定相同。
