1、 仪器控制部分采用嵌入式系统设计,具有很强的智能化采样功能。可根据用户采样需求,按(等时间,等流量,可变时间间隔,可变流量间隔,或客户自己需要的采样方式)等采样方式采集水样;
2、 仪器智能化程度高,有实时网络通讯接口一路RS-232和两路RS-485,GPRS/CDMA,接收指定计量控制设备的信息,实现全天候远程采样¸突发性采样¸远程遥控采样等功能;
3、 系统设置多种分配方式,支持“样品数/瓶”,“瓶数/样品”,“分配到所有瓶”等采样方式,这三种采样方式灵活设置,几乎可以涵盖了所有的方式;
4、 系统可设置样品的采集方式(采样体积,超时,失败重试次数)。以及异常触发采样功能(超出设定的阀值),灵活的多条件触发机制,多种触发模式,满足客户的需要;
5、 系统可以设置程序的启动条件(时间延迟启动,流量延迟启动,状态输入延迟启动),充分满足客户实际情况的启动条件;
6、 采样器箱室容积大,全天候冷藏保存采样液,以及采样瓶(24)呈扇形排列在一个圆形箱体内,结构紧凑,常年恒温在4℃左右范围内,确保水样不变质;
7、 7、160×160单色液晶屏全汉字图形显示,带LED背光,菜单方式操作,简捷方便。
8、 带开关机记录,防止非人士擅自操作;
9、 带入口过滤器,防止管路堵塞;
10、 具备入口冲洗功能,每次采样前自动用采样水样冲洗1到3次,防止交叉污染;
11、 具备超标留样功能;
