三合一止回阀简介 1、三合一止回阀:用一个阀门,可以圆满地完成三种功能:无水锤止回阀、闸阀、平衡阀。2、泵停止运转时,弹簧力先合上阀瓣,因而防止水锤。3、通过调节开度,可以调节泵的输出量。4、装有指示器,可以用眼睛确认阀门的开启度。5、密封垫用丁腈橡胶制作,因而根本不会泄漏,可以吸收冲力。6、弹簧是用不锈钢制作,因而具有很强的耐蚀性。7、可节约水量的设备材料和费用,缩小安装空间。8、由于形状和结构高等成流线型,因而压降很小。9、由于起到旁道作用,所以其有回收出口侧管道内水的功能,而且在进口侧出现真空时,补充引水。10、水平管道,垂直管道上均可安装。
2适用范围 : 三合一止回阀安装在一般建筑,公寓及工厂的供排水,冷暖水处理,及锅炉的冷凝水,二次供水管道的泵出口上,用来防止泵停止运转而引起的管道内的介质倒流。 |
