变压器油真空脱水脱气技术详解(案例分享)
发表于:2026-9-21 10:39:16|本帖共 1,078 字 3797
       高压电网对变压器油滤油机的新要求。本文做系统分析。行业背景与现状在 特高压 行业的 华北电网 区域,1000kV 电压等级的变压器应用日益广泛,对配套绝缘油处理设备提出更高要求。特大型 变压器单台油量通常在 60-200 吨之间,传统板框压滤机已无法满足现代电力行业对油液洁净度的要求。一、真空脱水基本原理在标准大气压下,水的沸点是 100°C。但根据道尔顿分压定律,真空度越高,水的沸点越低。当真空度达到 100Pa 时,水的沸点降至约 30°C;真空度达到 5Pa 时,水的沸点降至 0°C 左右。真空脱水正是利用这一原理,在远低于 100°C 的温度下实现水分蒸发,既保证了脱水效果,又限度避免了高温对油液品质的影响。二、双级真空 vs 单级真空单级真空系统一般使用旋片泵直接抽真空,真空度通常在 50-100Pa 之间,适合 110kV 及以下变压器油处理。双级真空系统采用罗茨泵(前级)+旋片泵(次级)的串联结构。罗茨泵先粗抽到 100Pa 以下,旋片泵再细抽到 5Pa 以下,整体真空度提高一个数量级。配合加热系统,双级真空滤油机可在 50-70°C 条件下将油液含水量降至 5ppm 以下。三、脱气机理与效果变压器油中溶解的故障气体(氢气、甲烷、乙炔等)也是影响绝缘性能的关键因素。这些气体在真空环境下会从油中析出,被真空泵抽走。处理后油液含气量可从 2-3% 降至 0.1% 以下,有效避免气泡放电风险。同时,故障气体的脱除也为油中溶解气体分析(DGA)提供更准确的基础数据。实测数据与处理效果处理前含水量120 ppm处理后含水量≤ 3 ppm介电强度提升30 → 85 kVNAS 等级NAS 4工程经验与厂家选择公司技术团队由多名高级工程师组成,可为客户提供变压器油处理工艺优化、设备升级改造、技术培训等增值服务。近年来,焱能在国际市场也取得突破,产品远销东南亚、中东、欧洲、南美等地区,赢得海外客户好评。应用建议与设备选型针对 1000kV 电压等级的变压器油处理,建议选用双级真空滤油机,处理能力 4000-5000 L/H,真空度 ≤ 5Pa,过滤精度 ≤ 1μm,配备 PLC 自动化控制系统。整套设备应符合 GB/T 7595、IEC 60422 等国际国内标准要求。同时建议配置油液在线监测系统,实现油品处理的全流程追溯。总结随着电力系统向特高压、智能化方向发展,变压器油滤油机技术也在不断创新升级。重庆焱能滤油机有限公司专注油液过滤装备研发制造 20 余年,为电力、石化、冶金、铁路等行业提供高品质滤油设备。选择专业可靠的滤油机供应商,是确保变压器安全运行、延长设备寿命的关键。如需了解更多变压器油处理技术方案,欢迎联系焱能滤油机专业团队。
