霉菌生长测试箱是一种用于模拟和加速霉菌生长环境的实验设备,广泛应用于食品、药品、化妆品、建筑材料、纺织品等行业的微生物检测与质量控制。通过准确控制温度、湿度、光照、通风等条件,测试箱能够为霉菌提供适宜的生长环境,从而评估产品或材料在特定条件下的防霉性能和稳定性。 在选择时,需要确定需要模拟的环境参数(如温度范围、湿度精度)、测试周期及样品数量,选择合适规格的设备;箱内各点温差应≤2℃,湿度差≤5%RH,确保实验结果一致性;长时间运行下温湿度波动范围需符合行业标准(如±0.5℃、±3%RH)。 霉菌生长测试箱的核心功能与特点: 温度:通常可调范围为5℃~50℃,精度±0.1℃~±1℃(根据型号不同)。 湿度:支持30%~95%RH(相对湿度)调节,精度±2%~±5%RH,满足霉菌高湿度生长需求。 光照:部分型号配备可编程光照系统,模拟昼夜循环或特定波长光照(如紫外线)。 通风:内置循环风扇或空气过滤装置,确保箱内气体均匀分布,避免局部污染。 恒定条件测试:固定温湿度,观察霉菌在稳定环境下的生长情况。 动态循环测试:模拟昼夜温差、湿度波动等自然条件,评估产品长期抗霉性能。 加速老化测试:通过提高温湿度(如30℃、85%RH)缩短霉菌生长周期,快速获取结果。 灭菌装置:配备紫外线灯或臭氧发生器,测试前后对箱体消毒,防止交叉污染。 报警系统:超温、超湿、断电等异常情况时自动报警,保障实验安全。 数据记录:内置传感器实时监测并记录温湿度变化,支持导出至电脑分析。 霉菌生长测试箱的操作与维护: 测试前:对箱体及样品进行灭菌处理,避免外来微生物干扰。 测试中:定期检查温湿度记录,避免频繁开关箱门导致参数波动。 测试后:清理残留样品,开启灭菌功能,保持箱内干燥。 -每月清洁冷凝器、风扇及排水孔,防止灰尘堆积影响设备性能。 -每季度校准温湿度传感器,确保数据准确性。 -长期停用时,保持箱内干燥并切断电源。
