气动卸灰球阀在线清灰装置
发表于:2026-9-21 10:17:10|本帖共 3,886 字 479
       之前介绍组合式减压阀在国华惠州热电应用,现在介绍气动卸灰球阀在线清灰装置摘 要:针对气动卸灰球阀即气动球阀故障率高的问题,对形成故障点的原因进行分析,研发了一种“在线清灰装置”并应用于气动卸灰球阀上,使用效果非常好,大大降低了气动卸灰球阀的故障率、延长了气动球阀的使用寿命,降低了检修人员的劳动强度,保证了安全生产。
  关键字:气动卸灰球阀 在线清灰装置 夹灰
  1 气动卸灰球阀在线清灰装置立项背景
  2008年8月莱钢引进了*台气力输灰装置并安装于老区1#干法除尘系统,为莱钢的环境保护工作做出了突出的贡献,使干法除尘系统扬尘这个老大难问题得到的解决。但是通过近几年的现场应用实践发现气动卸灰球阀作为仓泵的出料阀,存在着故障率非常高的缺陷,造成车间维修费用居高不下,检修人员劳动强度增大,给生产带来一定的影响。因此,降低出料阀的故障率成为亟待解决的问题。一种卸灰球阀,包括阀体、与阀体固连的阀盖、安装在阀体中的阀芯球体、与阀芯球体连接的电动装置,其特征在于:所述阀体是一单阀座结构,所述阀体的进口端设有一阀座,所述阀座设置成背对介质流向,且所述阀体的出口端设置成流线型,以使介质顺畅通过,所述电动装置与支架连接,用于驱动阀杆。本实用新型的卸灰球阀具有保持弹簧长期有效,延长阀门使用寿命和可以自动远程控制阀门的优点。 1、卸灰球阀:专门用来控制含尘气体、汗颗粒液体、固体粉末等介质。 气动卸灰球阀体的结构形式 1、卸灰球阀阀体结构形式分为:两块式和三块式两种结构。 气动卸灰球阀工艺 1、卸灰球阀球面进行硬化处理,提高球面的抗耐磨性。 2、采用单阀座设计,在阀体中腔不形成独立空间,排除了粉煤灰等介质在中腔的累积与球面摩擦的可能。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(组合式减压阀,可调式减压阀,自力式减压阀卸灰球阀是由截止阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。 气动卸灰球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀zui适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
气动卸灰球阀在线清灰装置气动卸灰球阀的现实作用 卸灰球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。 气动卸灰球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 气动卸灰球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门. 气动卸灰球阀具有以下优点: 1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5. 维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
  2 技术难点
  2.1 气动卸灰球阀密封圈易磨损
  气力输灰装置运行至输送阶段时,需要开启仓泵出料阀——气动卸灰球阀,由于此时仓泵在出料前已经进行加压流化,仓泵内部压力非常高,气动球阀不得不带压开启,而在开启瞬间能量达到zui大值,加上瓦斯灰的流速非常快,此部分力量瞬间集中作用在球体表面,导致球体表面被高速流动的瓦斯灰冲刷出一道道凹坑并附着着一层瓦斯灰,而球阀主要是靠球阀密封圈与球体表面的接触形成密封面,在球阀频繁的开关过程中,已经被损坏的球体表面容易磨损球阀密封圈,导致球阀密封失效,球阀串气。因此,要想达到降低气动卸灰球阀故障率的目的,必须采取措施,避免高速流动的瓦斯灰对球体的冲刷。
  2.2 球体表面与阀体之间易形成夹灰
  图1是卸灰球阀的结构示意图。图1中A图是阀芯全开位置,B图是阀芯全关位置,C图是阀芯处于任意位置。在气动卸灰球阀开启过程中,如图1中C图阀芯处于任意位置时,球阀密封圈失效,阀芯与阀体之间存在缝隙,瓦斯灰很容易自阀芯与阀体之间的缝隙进入阀芯与阀体之间的空腔内,由于气动卸灰球阀启闭非常频繁,阀芯与阀体之间的夹灰越来越多很难自己排出,导致球体开关卡涩、不到位、球体磨损严重的故障,出现这种情况,必须将筒体退出运行,将气动卸灰球阀进行解体维修,维修过程主要分为三步:*步,对于球面磨损比较严重的,需要将球面进行重新堆焊并打磨光滑。第二步,将密封圈进行更换。第三步,球阀阀体内部清灰。职工的劳动强度非常大。因此,要想降低气动卸灰钟阀的故障率,必须采取相应的措施,避免阀芯与阀体之间的空腔内积灰造成的阀芯磨损。图1 卸灰球阀的结构示意图
  3 关键技术及创新点
  经过对现场进行了认真分析,发现只要在气动卸灰球阀上安装一套“在线清灰装置”即可有效地避免高速流动的瓦斯灰对球体的冲刷及阀芯与阀体之间的空腔内积灰造成的阀芯磨损的情况发生,从而达到降低气动卸灰球阀故障率的目的。下面对“在线清灰装置”进行介绍:
  构成:由氮气气源、快速接头、气源管、二位五通电磁换向阀、单向阀五部分构成。
  制作方法:如图2所示改造分四步进行:*步,在气动球阀阀体正中相对位置钻DN10的孔一支,并利用丝锥攻出M12的螺纹。第二步,将铜气源接头一端与M12的螺纹相连接,另一端与气源管进行连接。第三步,安装单向阀及二位五通电磁换向阀。第四步,将控制信号与气动球阀开关信号线并联。图2 气动卸灰球阀改造后图
  工作原理:因为“在线清灰装置”的启闭信号同时由一个二位五通电磁换向阀控制,实现了“在线清灰装置”与气动球阀启闭同时进行,即当气动球阀得到启闭信号时,同时“在线清灰装置”也得到相应的启闭信号,此时气源接通或关闭,在气动球阀启闭的过程中,“在线清灰装置”利用氮气气源的压力对气动卸灰球阀阀芯外表面进行吹扫,氮气气源压力有效地克服高速流动的瓦斯灰的压力,双方压力互相抵消,使瓦斯灰不能进入阀体与阀芯之间的空腔内,有效地避免了积灰的形成和高速流动的瓦斯灰对球体的冲刷。大大降低了气动卸灰球阀的故障率。卸灰球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。 为了减少气动球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。 卸灰球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。卸灰球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
1.流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2.结构简单、体积小、重量轻。 3.紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5.维修方便,气动球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
  4 研究开发效果
  气动卸灰球阀作为仓泵的出料阀,如果出现阀门故障时,按照以往经验必须先由运行人员通过对阀门的操作将筒体退出运行,再由维修人员对气动卸灰球阀进行解体维修。造成运行人员的工作效率非常低、检修人员劳动强度非常大、在煤气设施上检修危险系数非常高的问题,而且同时还造成仓泵利用率低,如果出现高炉风量较大,但由于气动卸灰故障而无法将仓泵投入使用,极易导致在运筒体内的煤气压力升高,存在巨大的安全隐患。“在线清灰装置”应用于气动卸灰球阀后,主要取得以下几方面效果:
  (1)有效地避免了阀体与阀芯之间的空腔内积灰的形成和高速流动的瓦斯灰对球体的冲刷,大大降低了气动卸灰球阀的故障率,延长了气动卸灰球阀的使用寿命,节约了大量的备件采购费用,经济效益显著。
  (2)提高了运行人员的工作效率,大大降低了维修人员的劳动强度,有效地避免了在煤气设施上实施检修工作。
  (3)提高了仓泵的利用率,保证了安全生产。
  5 结束语
  气动卸灰球阀安装上“在线清灰装置”后,投入使用已经近一年时间,阀门故障率下降非常明显,职工的劳动强度大大降低,阀门的使用寿命由原来的1年增至现在的5年,节约了大量的购买气动卸灰球阀的资金支出,车间的备件支出费用持续下降,为莱钢节约了大量的资金,实践证明“在线清灰装置”应用于气动卸灰球阀后*,经济效益和社会效益明显,值得广泛推广及应用。与本产品相关论文:200X先导隔膜式水用减压阀安装要求
