FOPLP成本优势显著,力成6月量产获联发科封测订单
发表于:2026-9-21 09:37:07|本帖共 1,632 字 1010
       存储器封测大厂力成位于新竹科学园区的全自动Fine Line FOPLP封测产线,将于今年6月进入小批量生产阶段。业内人士透露,力成已获得联发科电源管理IC(PM-IC)封测订单,首颗采用FOPLP封装技术的联发科芯片预计于第三季度问世,并将应用于车用雷达领域。FOPLP封装技术日后很可能导入到联发科RF射频等领域。
  说到FOPLP(Fan-Out Panel Level Package,扇出型面板级封装)技术,就不得不提及FOWLP(Fan-Out Wafer Level Packaging,扇出型晶圆级封装)与InFO(Integrated Fan-Out,集成扇出型)封装技术。
  主要封测厂于2013年便开始积极扩充FOWLP产能,主要为了满足中低端智能手机市场对于成本的严苛要求。台积电在扇出型晶圆级封装领域的钻研方向是InFO封装技术。2016年,台积电利用自行开发的InFO FOWLP封装为苹果生产A10处理器,以InFO技术成功打响Fan-Out技术名号,这成为了扇出型封装市场的转折点,也逐渐改变了晶圆级封装市场的格局。
  在此之前,鉴于自身堆叠封装技术的实力,三星对于FOWLP封装技术持消极态度。台积电凭借InFO FOWLP拿下苹果处理器晶圆代工订单后,三星态度发生了转变,携手集团旗下三星电机(SEMCO),以开发出比FOWLP更的FOPLP技术为首要目标。
  InFO封装虽好,短期内却是封测界极少厂商可以吃到的“蛋糕”。 在去年8月格芯涉足此领域前,InFO只有台积电能生产。
  很显然,扇出型封装制程中,InFO锁定的是定制化客户。同样,对于绝大多数IC设计业者而言,FOWLP封装的成本仍是相对高昂的。若在可承受的投资范围内,解决好FOPLP的良率问题,FOPLP封装技术可带来竞争力的成本。
  如何理解FOPLP技术的成本优势?
  可在300mm晶圆更大面积的面板(方形面积的载板)上进行FO工艺,则被称为FOPLP封装技术。
  目前,一片300x300mm硅晶圆大约可以生产600颗IC,若使用FOPLP技术,在500x500、500x650或是600x600mm面板上生产,生产IC颗数可高达2600颗,即采用FOPLP技术的500x650mm晶圆,将是采用FOWLP技术300x300mm晶圆产量的4倍多,因此可以有效降低成本,增加产品竞争力。
  同时,FOPLP整合了前后段半导体制程,可大幅度降低制程生产与材料等各项成本。
  FOPLP技术两大“阵营”
  业者人士表示,FOPLP封装技术有两大趋势,两大“阵营”有各自的厂商代表。
  阵营一:
  采用LCD/Glass制程设备为基础,类似于德系IDM大厂英飞凌具有的eWLB封装技术,微细线宽/间距(L/S)约为10um/10um以上,适用于电源管理、RF IC等,目前主要厂商为力成、韩厂Nepes。今年下半年,力成、韩厂Nepes等有望正式进入量产阶段。
  阵营二:
  FOPLP技术基于基板(Substrate)制程,代表厂商为日月光投控、三星电机(Semco)、J-Device等,但估计要到2019~2020年才会进入量产阶段。
  联发科的FOPLP发展规划
  据业内专家透露,联发科采用FOPLP制程的芯片设计,可无缝对接于wafer form,其外观一致,可避免受到单一来源的影响。联发科针对FOPLP制程的蓝图构想,从低端的PM-IC到网络芯片都有,已针对FOPLP封装两大趋势设计,包括LCD/Glass与基于基板制程。
  力成FOPLP封装拔
  力成相关从业者表示,采用半导体、面板设备制程的FOPLP封装较为精准,良率可实现95~99%,优于PCB基板制程约80%,而LCD/Glass Base的FOPLP封装,更适用于小体积、轻量化类IC。
  随着eMMC、eMCP、UFS等规格存储卡的发展,芯片封装更小、更薄成为存储领域的迫切需求,而采用FOPLP封装可再减少100~200um。据从业者透露,在此领域,力成在技术上已齐备。(校对/范蓉)
