喜报|恭喜大龙君双喜临门
发表于:2026-9-21 09:12:54|本帖共 2,992 字 4200
       引荐:便携式臭氧检测仪的生产解决方案 http://www.app17.com/c152104/products/d13375972.html
  逸云天业提供气体安全检测技术咨询、产品研发、方案设计、工程管理一站式提供多场景气体安全检测解决方案。
  便携式臭氧检测仪用于需要移动式快速检测和读取现场的臭氧气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。MS600便携式六合一气体检测仪采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,选用当行业内好品牌的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MS600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作利和外观利。MS600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,检测气体种类超过500多种,还可以检测各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。
  产品认证:
  便携式臭氧检测仪特点:
  ● 防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
  ●防护别IP67,可以防雨淋和短时间浸泡,内置可更换的水汽、粉尘过滤器,可用于高湿、高粉尘场合而不损坏传感器和仪器
  ●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。
  ●高清2.5寸彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
  ●大容量数据存储功能,支持10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。支持远程无线传输(选配功能)
  ●红外通信接口(选配)、USB接口、RS232接口自动识别,可选配外置微型无线红外打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
  ●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
  ●采用6000mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
  ●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
  ●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
  ●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
  ●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
  ●可以选配同时检测1~6种,多8种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
  ●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
  ●中英文界面可切换,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
  ●数据恢复功能,可选择性恢复或全部恢复。浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良。
  ●零点自动跟踪,目标点多校准,**测量的线性度和精度。能同时符合国家标准和地方标准
  ●可记录校准日志、维修日志、故障解策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
  便携式臭氧检测仪技术参数:
  检测气体:臭氧O3 ,选配:同时检测6~8种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定
  检测范围:0~1、10、100、1000、2000、30000ppm、200毫克/升、20%Vol可选,其他量程可订制
  分 辨 率:0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),
  1ppm(0~1000 ppm以上),0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.01%Vol
  检测原理:电化学、紫外、半导体,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定
  传感器寿命:电化学原理2~3年,高测到30000ppm紫外5年,高可测到20%Vol以上,耐高浓度冲击,响应迅速,寿命长半导体5年,低浓度特别灵敏,响应迅速,长寿命
  检测方式:内置泵吸式,流量500毫升/分钟
  显示方式:2.5寸320X240高清彩屏显示,8按键操作
  检测精度:≤±1%(F.S)
  线 性 度:≤±1%
  重 复 性:≤±1%
  报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警
  响应时间:T90≤20
  恢复时间:≤30
  工作电源:DC3.7V
  使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)
  样气温度:-40℃~+70℃,选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度
  温度测量:-40℃~+70℃(选配) 精度0.3℃
  湿度测量:0-99%RH(选配) 精度2%RH
  电池容量:DC3.7V,6000mAH大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能
  数据存储:标准容量10万条数据,支持SD卡存储,容量不限,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
  通讯接口:USB(充电与通讯)、其他选配接口RS232、蓝牙通讯,GPRS无线传输,自动识别
  打 印 机:选配,外置微型无线蓝牙打印机
  防爆类型:本质安全型
  防爆标志:Exia II CT4
  防护等:IP67,防雨淋和短时间浸泡、防尘
  外型尺寸:195×77×46mm(L×W×H)
  重 量:350g
  标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、鳄鱼夹、挂绳、铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件)、湿度粉尘过滤器1个
  选配附件:0.9m可伸缩采样手柄(标准长度1米)、温湿度测量功能、外置微型无线蓝牙打印机、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、SD卡存储、无线数据通讯
  应用场合:石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
  部份合作机构:
  清华大学、西安交通大学、青岛理工大学、中南大学等14所名校、中国原子能科学研究院、中国检验等深度合作,为研发工作汇入强有力的智力资源。
  利技术在材料、工艺、软件等多层面累计取得100+利/研发成果,知识产权体系构建,具备为用户提供产品/方案/服务***业支持技术实力。
  生产实力:
  逸云天拥有自主生产智造基地,并在多年的生产管理过程中积累了宝贵的经验,形成30多项品质管理/检测标准,
  同时还通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001:2015环境管理体系等10多项行业相关认证
