硒化氢根据气体化学性质它既属于有毒有害的气体又属于易燃易爆的气体。硒化氢有毒主要是人吸入会造成诸多不 良症状;硒化氢易燃易爆性主要是在空气中达到一定浓度时,会形成爆炸性气体,遇着火点容易引起燃烧爆炸。根据使用方法检测硒化氢浓度的不同,对于化工厂、工业车间巡检硒化氢气体浓度,常用深国安便携式硒化氢检测仪。
深国安便携式硒化氢检测仪又叫便携式硒化氢变送器、便携式硒化氢探测器、便携式硒化氢浓度检测仪、手持式硒化氢报警仪、便携式硒化氢报警仪、扩散式硒化氢检测仪、泵吸式硒化氢报警装置等等。
深国安便携式硒化氢检测仪是深国安运用多年技术经验,独立开发而成。产品具有砖利外观设计、砖利技术设计、实用型砖利等多项砖利认证,同时,还具有国家防爆型资质认证。其核心采用气体传感器,精度高、反应灵敏,且采用人体学工程学设计、产品重量轻、单手可握、不易滑落,方便随身携带。方便对园区、工厂内的硒化氢气体进行检测。
深国安便携式硒化氢检测仪按照采样方式的不同分为,便携扩散式硒化氢检测仪、便携泵吸式硒化氢检测仪、便携探杆式硒化氢检测仪。便携扩散式硒化氢检测仪,采样方式为扩散式,主要通过从空气气流来对空气中的硒化氢气体进行检测。便携泵吸式硒化氢检测仪,采样方式为泵吸式,通过内置真空泵,将空气中的硒化氢气体吸进检测仪气室中实现检测。便携探杆式硒化氢检测仪,配备1M长伸缩管,主要方便根据不同检测场所对硒化氢进行检测。
深国安便携式硒化氢检测仪,内置2800mA锂电池,待机时间超长,经检验深国安便携泵吸式硒化氢检测仪在8H/T开泵的情况可连续工作一周。超长的工作时间更能方便用户检测硒化氢气体浓度。内置的进口真空泵,提供平稳的吸气气流、更有5档调速,针对检测空气中的硒化氢气体,进行吸力的调速。超大液晶彩屏,方便查看检测数值,同时还具有智能光感选配控制作用,可根据在不同光源的情况下,自动调节屏幕亮度,方便查看检测数值。5按键设计,操作简单明了。
当检测到硒化氢气体超标时,深国安便携式硒化氢检测仪自动进行报警,并可以将气体浓度数值按特殊颜色进行实时显示。需要查看历史数据时,还可以选配检测仪数据存储的选配功能,方便本机进行查看,也可以通过传导将数据导到电脑之中,并生成表格文档,所有监测数值一目了然。
深国安电子根据硒化氢气体检测的需要,还可提供在线式硒化氢检测仪、固定式硒化氢泄漏报警器、报警控制器、智能型硒化氢传感器模组、硒化氢检测模块等等。根据用户现场检测硒化氢气体浓度的不同需求,选择合适的硒化氢气体检测方案。 |
