盐雾试验中几种不同溶液的配制方法
发表于:2026-9-20 14:52:43|本帖共 616 字 2172
       盐雾试验几种不同溶液配置方法: 醋酸盐雾溶液的配制 先将符合GBl266化学纯的氯化钠溶解于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L左右,然后用醋酸调节溶液的PH值,使它在 3.1~3.3的范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测试。应在25℃时进行PH值的测量,配制好的溶液需经过滤后才可进行使用。 盐雾溶液/铜加速的醋酸的配制 步:将符合GBl266化学纯的氯化钠溶液溶于符合GB6682三级的水中,浓度为(50±10)g/L左右。第二步:在3.8升的盐水中加入试剂级的 二氯化铜(CuCl221120)进行充分溶解混合。第三步用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围左右,该PH值用所收集的盐雾样品测试。应 在25℃时进行PH值进行测量,配制好的溶液需经过过滤后才可以使用。 中性盐雾溶液的配制 将符合GBl266化学纯的氯化钠溶解于符合GB6682三级的水中,浓度为(50±10)g/L左右。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5左右。超出范围时可加入分析纯盐酸或溶液进行调整,配制好的溶液需经过过滤后才可以使用。 东莞市科迪仪器有限公司是专业生产检测设备仪器的。科迪始终以:"一、"为我们公司的经营宗旨,不断和提高产品质量和服务,为用户提供更好、更全面的仪器应用整体解决方案, 以敢于创新争先的精神为您服务。
