晶体/晶振在电话机电路中的应用
发表于:2026-9-20 14:50:50|本帖共 1,598 字 3832
       W91541A是电话机编码发射电路,外接3.579545MHZ晶体,CM8870C是电话机译码电路,外接3.579545MHZ晶体,CM8870C的电路设计如下:由W91541A组成的编码发射电路发射的信号被CM8870C组成的译码电路接收到,信号通过耦合电容输入到CM8870C的2、3脚,然后进入内部频率比较电路进行译码,译码的结果使Q1、Q2、Q3、Q4电平变化,接通所要呼叫的电话。 这是利用电信电话专用集成电路实现编码-译码呼叫。其信号的传送可以利用电话线,也可以附加高频发射接收电路实现无线寻呼,根据DTMF国际标准编码呼叫指令,有16种编码,因此最多可实现16个用户呼叫。编码呼叫电路使用W91451A集成电路,也使用3.579545MHZ晶体谐振器,晶体的频率稳定性要求在±100PPM。当对16个用户进行编码呼叫时,信道频率间隔变窄,因此需要晶体具有更高的频率稳定性,大约晶体的稳定性在±14PPM。在通讯和寻呼设备中,频率偏差过大造成会造成译码错误和信道干扰,因此此类电子设备对晶体的频率稳定性要求比较严格。 二、 TCXO在移动终端设备中的应用 移动通讯终端设备是通过基站的数据处理进行工作的,移动终端与基站的联络非常重要,如果终端设备与基站失去联络则不能进行正常工作,移动终端与基站之间是通过特定的频率信号交换达到联络的,如果没有这个信号或频率信号偏差过大都会影响终端设备与基站的联系,造成基站不能对移动终端进行定位和数据交换。为了达到移动终端与基站联系信号的稳定,在移动终端设备的发射电路里面使用一个频率稳定性比较高的参考频率源,移动终端环境温度的变化是影响频率稳定性的一个重要因素,所以移动终端设备内都有一个温度补偿晶体振荡器TCXO,经过温度补偿的晶体振荡器频率稳定性达到±2.5PPM的精度,保证移动终端与基站之间的联络稳定。TCXO的频率由发射电路决定,现在移动通讯终端都使用大规模的专用集成电路,不同厂家生产的集成电路外接的参考频率也不相同。以下是TCXO在几种移动终端的发射电路中的应用。 MAX2366是一款用于蜂窝电话的完整的双波段、三模发送器,是迄今为止同类产品中集成度、结构的方案。该器件收到差分I/Q基带输入信号后,经由正交调制器和IF可变增益放大器(VGA),将其上混频至IF。然后,信号被送入外部带通滤波器,经由SSB混频器和RF VGA被上变频至RF。片上PA驱动器将信号进一步放大。双IF合成器,双RF合成器,一个本振(LO)缓冲器,和三线可编程总线组成了该IC完备的基本功能模块。MAX2367支持单波段、单模(PCS)工作方式;MAX2368支持单波段蜂窝、双模工作方式,适用CDMA、WCDMA、TCDMA制式,MAX2366/2367/2368外接TCXO的频率为19.680MHZ,如果客户按照下图设计则需要SMD 5*3.2 VC-TCXO,TCXO必须要有VC功能,它是保证移动终端与基站的信号频率相同的要求而进行自我频率调整的一种功能,也就是说VC是锁相环电路对本机振荡频率和基站频率达到频率锁定状态的频率调整功能,一般情况下CDMA移动终端对VC-TCXO的VC频率调整功能要求频率变化范围在±8~±16PPM,VC电压变化范围1.5±1V;另外SMD 5*3.2VC-TCXO输出频率信号需要外接频率耦合电容,在这里客户使用了一个0.033μF的耦合电容,而SMD5*7 VC-TCXO本身带有耦合输出电容,不需要外接,所以客户按照这种设计的话必须选用SMD5*3.2 VC-TCXO,还有SMD5*3.2VC-TCXO也没有电源滤波电容,客户在使用时要加上一个0.1μF的滤波电容以保证TCXO的频率稳定性。
