发表于:2026-9-20 13:27:23|本帖共 1,123 字 1186
为什么要用紫外分光测油仪来测量油含量? 以前我国的石油类测定很多采用紫外分光光度法(环境监测分析方法1983版),很多水质标准也是按照紫外法制定。我国又多次制定了《水质石油类和动植物油类的测定方法 红外分光光度法》如GB/T16488-1996、HJ637-2012等先后实施,随着红外测油仪的发展和成熟,成为测定水质油类的主流。但是红外法使用的萃取剂为,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,实现我国关于《关于消耗臭氧物质的蒙特利尔议定书》2019年停止实验室用途使用(CTC)的承诺,保护生态环境,保障人体健康,满足现行环境质量标准和污染物排放标准中石油类的监测要求,于2017年发布《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》,并于2018年10月10日正式批准两项水质 石油类标准为国家环境保护标准,其中《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970 - 2018 ),适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。萃取剂为正已烷。 紫外分光测油仪根据HJ970-2018标准,在 pH≤2 的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经脱水,再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后,于 225 nm 波长处测定吸光度。 经过脱水和吸附在225nm处所获得的吸光度与油的含量成正比,它的相关系数较好R>0.9995。我们多次利用紫外油标样[GBW(E)080913]进行测试,测试结果性能稳定,石油标样浓度为0mg/L、2mg/L、4mg/L、8mg/L、12mg/L、16mg/L和20mg/L的油标样每次测试误差都在±2%以内。测油仪的灵敏度为0.001mg/L,低浓度的水样也能得到稳定准确的结果。 现在的新国标要求红外分光测油仪使用四氯乙烯作为萃取剂,但是四氯乙烯对纯度要求较高,目前也没有普及;而紫外分光测油仪采用的是正己烷为萃取剂,正己烷对人和环境的危害低,即使达不到使用标准,也可以通过简单的提纯达到使用要求。 全自动紫外分光测油仪内置触控电脑终端, Windows全操作系统控制, USB接口具有智能处理信息、储存、打印等功能,体积小可放置在常规标准通风橱中,也可外接台式电脑。采用拥有软件著作证书稳定的.NET4.0绿色免安装,自动定位波长,紫外红外测油仪双系统一键切换测油仪软件,半自动和全自动操作一键切换。仪器还采用效率高速度快的滚筒立体式磁力搅拌正反萃取,可同时萃取8-12个水样,大大节省了萃取时间。采样瓶就是萃取瓶,有刻度显示,不分样直接上机同时萃取,方法符合HJ/T91-2002萃取和国标方法一致。 通过以上的介绍希望可以帮助大家更好的了解到紫外测油仪在测量油含量方面的好处。 一款全自动紫外测油仪 |
