影响超高分子量聚乙烯管质量的因素
发表于:2026-9-20 11:30:46|本帖共 534 字 2499
       超高分子量聚乙烯管作为一种输送管道在各行业中都有很强的适应性,这与它的生产工艺有着分不开的关系,因此在产品生产过程中一定要规范操作,还要注意相关的细节要求,这是保*成品质量的因素之一,小编接下来就带大家了解一下影响它质量的因素:
  1、原料的选择:管材所使用的原材料,其规格牌号和种类是很多的,因此要根据原材料的特性来选择才是合适的。
  2、温度:主要是影响塑化这一方面,过低过高都不好。在这一方面,它又会关系到挤出机结构、螺杆转速等方面。
  3、螺杆转速:会影响到产量和质量,它与挤出机的大小有关,此外还关系到产品外观及性能等方面,因此要综合进行考虑。
  4、牵引速度:会影响到它的壁厚,不过要与挤出速度相配合。一般赖安静,牵引速度要比挤出速度快1%—10%。
  5、压缩空气:它能够使管子保持一定的圆度,其压力一般是取0.02—0.05MPa。
  6、冷却冷却没有达到效果的话,那么就会使挤出料粘连而无法定型。所以,一般冷却水温度应为15度左右,可以采用风冷与水冷相结合的方式,这样能够达到好的效果。
  以上简单介绍了关于影响其质量的因素,不管是从原料还是温度、压力以及速度要求,都要格外的注意,这不仅影响的是产品的质量,对于商家来说,也关系到生产效益和客户信任度,因此值得相关工作者的注意。
