洗煤厂渣浆泵变频控制系统的详情
发表于:2026-9-20 10:00:32|本帖共 1,560 字 3664
       洗煤厂渣浆泵变频控制系统的详情 1 变频器节能原理 以往风机、水泵的风(流)量是通过挡板(阀门)来调节的,大量的能量被挡板和阀门白白浪费。据统计,目前使用的风机、水泵大约有25%~60%的能量是无谓消耗。根据风机、水泵原理我们知道 2 设备基本情况与改造方案 某洗煤厂有185 kW的渣浆泵两台,采用软起动器起动,长期处于高速运行状态,电流280 A,能耗很大。因不能调节速度,渣浆泵水一直溢出沉降池,从回流 管道逆流到渣浆泵进口处的储液池,使渣浆泵长期低效率工作,造成大量能源浪费(见图2),为响应国家建设节约型社会号召以及省节能文件要求,决定对其进行节能改造,具体改造方案如下。 保留原有的软起动装置,和变频器一起控制电机,软起动作为工频旁路备份使用,即当变频器有故障时,改为软起动运行。 采用一台变频器带一台渣浆泵的方式。具体改造办法为:关闭回流阀,采用水位闭环控制方式,在池内壁上安装液位传感器,利用变频器的PID 调节功能,当水位到达时,变频器频率下降,渣浆泵以低速运转,水位越高,转速越低;水位越低,转速越高。 同时将水位信号传送给控制柜,使操作人员能适时了解液位状况。通过此控制保持渣浆池内的循环基本不变。电机在空载或轻载运行时,通过检测负载电流,在原有的特性曲线的基础上减小输出电压,达到节能的目的。 3系统其他配件 3.1 传感器的选用及其性能 此系统中的液位传感器选用西门子LR200系列。 SITRANS LR 200 是两线制供电,利用的是的5.8 GHz(北美是6.3 GHz)脉冲雷达技术的连续物位测量仪表。此仪表由一个耦合天线的电子部件和过程连接组成,易于安装,启动简单,既可以使用本地红外手操器,也可以从远程使用SIMATIC1 PDM,通讯协议采用HART2协议。 SITRANS LR 200有两种型号: 1)通常用途(无危险的); 2)本质安全(有适当的隔离栅栏)。 有大范围的过程连接和天线选项可以配合任何结构的容器。 SITRANS LR 200 设计并应用于液位测量时,应包括: 1)储存液体的容器; 2)有轻微震动的过程容器; 3)液体; 4)泥浆。 本系统选用的LR200,用于监测沉降池的水位的高低,通过水位的高低,反馈给变频器,形成闭环控制,以达到保持水位恒定的目的。 根据系统要求,需要设置的参数: 1)选择辅助读数的语言选项或数值(P010),初始值0; 2)选择测量模式,即物位,指空间或者距离(P001),1; 3)设置物位变化的响应时间(P003),2; 4)选测量单位(m,cm,mm,ft或in)(P005),1; 5)选择过程空液位(P006),3.5 m(根据容器的大小高低来确定); 6)设置量程(P007),3.06 m(根据要测量的高低来确定); 7)忽略物质回波前的错误回波,设置自动虚假回波抑制距离(P838),初始值; 8)自动虚假回波抑制有效(P837),初始值。 3.2 仪表的选用及其性能 仪表选用晖祥仪表HWXP 系列数字显示控制仪,型号为HWXP-C803-01 和HWXP-C803-02 两种仪表。HWXP-C803-01不带压力变送,只用于显示变频器的频率;HWXP-C803-02带压力变送,用于显示沉降池的液位。 4节能分析 变频改造后,平均运行40~45Hz,电流由280A降到240A以下,节电按30%计算,每年节省电能为P=1.732UI×30%×20×30×12 =1.732×0.38×280×30%×20×30×12 =398 055 按0.6 元/kW·h 计算,每年节约电费约238 833元,一年内即可收回投资。 5结语 随着科技的发展,变频技术日益成熟,变频器以其优异的调速性能,显著的节能效果,已被广泛应用于各行各业,变频调速是电气传动的发展方向。对洗煤厂渣浆泵进行变频调速改进后的成功运行及显著的节能效益,证明变频调速大有作为。
内容不错,已点赞加收藏
2026-10-24 20:09:22|本帖共 11 字 回复
