常见问题解答:关于双金属温度开关一些问题详解
发表于:2026-9-20 09:48:54|本帖共 748 字 1447
       双金属温度开关这是一种基于两种热膨胀系数不同的金属之间热膨胀原理的机械式热开关。这两种金属构成双金属片,会随着温度变化而膨胀和弯曲。当达到设定温度时,弯曲形成的连接会像电开关触点一样打开或关闭。这种温度开关还可用于多种用途,例如,用于温度监测以控制开关设备的启停,或者作为温度控制器,用于控制冷却系统的启停状态,例如两点式控制器。
  这些开关常用于工业应用中,用于监测或限制温度,从而帮助保护机械设备。双金属温度开关还可以在过热时关闭机器,或在温度超过特定值时启动风扇。
  主要特点:
  ●机械操作:无需外部能源即可工作(无需辅助电源)。
  ●直接工艺连接:可快速可靠地直接旋入管道或容器壁。
  ●安装简便:通常结构紧凑,易于安装。
  双金属温度开关的工作原理是利用由两种热膨胀系数不同的金属互连而成的双金属片工作的。当温度变化时,由于两种金属的热膨胀系数不同,双金属片会发生弯曲。当达到预设的开关温度时,这种弯曲会激活一个电触点——根据设计(常闭或常开),该触点会打开或关闭电路。
  该开关功能采用机械式独立设计,无需外部电源供电。它为温度控制和安全监控提供了一种简单可靠的解决方案。
  安装通常是将开关旋入焊接在管道或储罐上的螺纹衬套(通常为G¾)中。根据应用需求,也可提供其他螺纹尺寸。
  重要提示:这些开关仅适用于液体介质,即与恒温器接线盒材质(黄铜或不锈钢)化学兼容的液体。必须确保这一点。使用不兼容的介质可能会导致腐蚀或传感器故障。
  双金属温度开关因其耐用性、结构简单且无需外部电源供电,被广泛用于工业流体系统的监测、过热保护和自动控制。
  双金属温度开关通常由黄铜或不锈钢等耐用材料制成,适用于工业环境,并且对多种介质具有耐腐蚀性。
  电气连接通常通过连接器实现。部分型号配有连接电缆。连接器可选配集成指示灯,用于显示开关状态。
