uv平板喷绘机在使用过程中的喷头堵塞问题,主要以“预防为主”。要保持喷头好的工作状态的好的方法,是您每天对喷头做一些适当而有效的日常维护,那将大大减少喷嘴堵塞的可能性,因此,请您仔细阅读以下内容并参考操作。
一.设备安装完毕后,以及设备启用初期对喷头进行的保养维护
1.为使喷头进入好的运作状态,在uv平板喷绘机正式开始承接制作业务之前,请务1~2天时间尽可能多打印一些画面,画面是CMYK 4色都用到的,而且在画面的2边都要加上C、M、Y、K 4色色条以确保4个喷头始终处于喷墨状态。 2.喷绘时把最右端清洁站内的保湿海绵连同其托架一起取出。
二.每天工作完成后如何对喷头进行保养维护
每天所有的打印作业全部完成后,为使喷头保持工作状态且避免由于溶剂性墨水挥发而堵塞喷嘴,请按以下方法喷头进行维护之后让设备过夜。 1.关闭uv平板喷绘机电源。 2.先用专用清洗液将保湿海绵清洗干净,然后将清洗液倒在海绵上使其浸湿。 3.将机头移回最右端的清洁站并使喷嘴与保湿海绵紧密结合。 4.保持这种状态让设备过夜。
三.发现喷嘴轻微堵塞后的处理方法
1.在喷绘过程中发现喷嘴出现轻微堵塞现象后要毫不犹豫地按PAUSE键暂停 |
