超分散剂的结构
发表于:2026-9-20 08:41:44|本帖共 603 字 1240
       超分散剂的结构。分子结构按其具有的性质和功能可分为两部分:一部分为锚固基团:如-NR2、-NR3+、-COOH、-SO3H、-PO4H2、-SO3-、-PO42-、多元胺、多元醇及聚醚等(如图),它通过离子键、共价键、氢键及范德华力等作用形式紧紧地吸附于颗粒表面,不易脱附,锚固段在整个超分散剂分子结构中所占比例很小,一般占10 ~ 20%,并要求分散介质是它的不良溶剂。另一部分为溶剂化链,这部分将直接决定分散后颗粒在分散介质中的稳定性。这就要求溶剂化链对分散介质有较好的亲和力,同时要具有足够的碳链长度,以形成足够厚的溶剂化层以克服颗粒间引力,对分散体系起到空间稳定的作用。
  分散剂的结构及作用方式可根据颜料表面的极性进行设计或者选择。对于强极性无机颜料,超分散剂的锚固基团采用强极性基团,该基团能与颜料颗粒表面反应生成离子键,并通过离子键将超分散剂吸附在颜料颗粒表面,可以产生很强的结合力,并且通常采用单点锚固基团的分散剂就可以起到很好的分散效果。
  对于弱极性有机颜料,超分散剂的锚固基团相应选用弱极性基团,一般通过氢键吸附于颜料颗粒表面。由于单个弱极性基团的吸附强度不够,锚固基团的数量应相应增加,选用多点锚固基团的分散剂。
  超分散剂的稳定机理电荷相斥。颜料颗粒在水性体系溶剂中其表面带有电荷。通过分散剂的使用,有可能使电荷增强,并使所有的颜料颗粒带有相同的电荷,相反电荷的离子聚集在颜料表面附近(在液相)。
