发表于:2026-9-19 14:40:33|本帖共 1,214 字 2932
钢筋直螺纹滚丝机有以下四种常用类型:
一、HGS-40DZ钢筋直螺纹滚丝机的特点:
1.HGS-40DZ钢筋直螺纹滚丝机电机为4KW铜芯电机。
2.减速机为星型摆线减速机,速比为1:19.
3.钳座为铸钢件,用料实惠,经久耐用。
4.进给机构采用单齿轮齿条滑板式进给。
5.本机采用冷却水自动循环,水泵外装有不锈钢丝网套保护水泵。
6.电器控制实现自动控制,整个加工过程无需按按钮开关,全部实现自动开启、反转、停车过程。
7.HGS-40DZ钢筋直螺纹滚丝机的滚丝轮分为16-22和25-32的两种,在同一加工区间内按钢筋规格调整滚丝轮,方便快捷。
8.机头螺丝是厂家专门订制,强度12.9级,比较耐用。
二、HGS-40KZ型钢筋直螺纹滚丝机:
HGS-40KZ型钢筋直螺纹滚丝机是HGS-40DZ的升级版,此款机器的特点:
(1)加工钢筋机器范围14~40mm.
(2)减速机为新型双耳减速机,直接安装在双圆柱轨道上,磨擦力小,操作省力,精度高,稳定性好。
(3)前口采用钢板焊接技术关键磨损部位采用了轴结构,磨损后只换轴套即可,节省了换修成本和大量时间。
(4)刀架采用渗碳热处理技术,强度高,耐磨性好。
(5)电机是大功率标准铜线电机,减速机采用专用产品,总体性能稳定,质量可靠,滚丝轮和偏心轴等部件也是目前市场上通用产品,价格也不贵。
(6)所有机头螺丝采用强度12.9级螺丝,非常耐用。
(7)水泵用不锈钢丝网罩罩住,阻挡铁屑,保护水泵。
(8)机头上滚丝轮调整时不用松机头后面的六个螺丝,从侧面直接调整,而且调整后不易变化。
三、HGS-40KZS型钢筋直螺纹滚丝机是我厂依据广大客户要求采纳市场多方意见自己开发的一种小型,结构紧凑、方便灵活的新一代滚丝机,可加工范围Φ14-32mm的HRB335、HRB400及HRB500的带肋钢筋。更换机头部分配件可加工Φ12螺纹钢丝头。
四、HGS-40DZS全自动钢筋直螺纹滚丝机:
HGS-40DZS全自动钢筋直螺纹滚丝机是一款高品质速调高能滚丝机,这款滚丝机的优势:
1. 滚丝钢筋直径范围确保是14—40mm。
2. 采用微电脑控制,全自动型。
3. 机头内部采用螺旋升角结构,操作省力,减少滚丝轮和剥肋刀以及其他配件和整机的磨损,制作钢筋螺纹精度高,提高工作效率。
4. 在加工不同直径的钢筋螺纹时,只要螺距相同(如16、18、20、22),调整滚丝轮之间的间隙时,不用拆装滚丝机头,只调整机头外面的螺丝就能快速解决。减少了更换滚丝轮的难度,节省了很多宝贵时间和工人的劳动力,提高了工作效率。
5. 台钳采用了钢板焊接技术,关键磨损部位采用了轴结构,磨损后只换轴套即可,节省了换修成本和大量时间。
6. 刀架采用了加大型,性能更加稳定可靠,剥肋刀设计为加大两头使用型。
7. 电机是大功率标准铜线电机,减速机采用专用产品,总体性能稳定,质量可靠,滚丝轮和偏心轴等部件也是目前市场上通用产品,价格也不贵。 |
