如何检测水的浊度
发表于:2026-9-19 14:03:25|本帖共 878 字 3567
       当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强和散射光强的比值来测定水样的浊度。光学式浊度计有用与实验室的,也有用于现场进行自动连续测定的。 检测方法: 1.仔细检查浊度标准板,如有灰尘、污渍,可用脱脂棉加乙醇、各半混合液擦净,比色皿可用清洁剂或洗涤精清洗,然后用清水冲净,两个透光面擦干。仪器预热10分钟。 2.量程选择钮置“100”档,在试样槽后方紧靠右插入浊度标准板(有编号面朝左)。 3.拉杆推入,光路中不置入符何物体,调整“调零”旋钮,使显示读数为“0”(空气校零),拉杆拉出,浊度标准确性板置入光路,调整(校准)旋钮使显示读数为浊度标准板出厂标定值——NTU,在此以后“校准”旋钮不能再随意变动,取出标准板。 4.量程“1”;“10”采用30mm比色皿。量程“100”采用5mm比色皿。5mm比色皿紧靠右插入。 5.在比色皿内放入无浊度水(约3/4高度),放入试样槽前方,被测液入入试样槽后方(大小比色皿均紧靠右侧),推入拉杆,调节器节“零位”钮使显示数为0。拉出拉杆,样品置入光路,显示值即为被测液浊度值NTU。 6.测量中“量程”选择键如需转换,除选用不同比色皿外,无浊度水调零步骤须重复一次。 7.本仪器标准板出厂前已用标准液标定,如用户需重新标定,只要用10FTU标准液和零浊度水逆向进行以上步骤,重新测定标定值。 注意事项: 在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点,二侧面和底面无水渍。 测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时,必须在样品测试前,同时盛入“0”水 测量二只试样杯的另位差(缸差),并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。 如测定样品少时,校零和样品测定可使用同一比色皿,这样无论是机关报旧比色皿都 不会带进缸差,有利于测试数据的可靠,避免不必要的操作误差。 附加说明 1.本仪器提供浊度值的标定以福吗嗪浊度值标定(样品由上海计量测试技术研究院标样室提供) 2.零水(无浊度水)的获得:二次蒸馏水,蒸馏水经过0.2微米滤膜过滤;或购买超纯水。 3.各测量单位换算
感谢分享!实践派!
3 小时前|本帖共 9 字 回复
