高压核相仪的注意事项及使用方法
发表于:2026-9-19 12:54:47|本帖共 982 字 252
       高压核相器又名高压核相仪。高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。实在是高压电工的工具。电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重,后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。
  1.高压定相器甲棒和乙棒应分别接地,工作中某棒地线脱落应停止工作,接好后再进行测量。
  2.高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值,35KV定相器触勾对接地约60M。
  3.现场工作好四人,但不得少于三人,填写**种工作票。
  4.高压定相器设计中已尽量减少金属裸露部分,但工作中仍应高度思想集中,防止造成线间短路和接地事故。
  1、按图所述,自行检测辨别相位仪器是否良好,方法如下: 先将试验线插入仪器插孔,将另一端插入220V交流电压,此时按表四所述有三反应,表示是好的,若无三反应,表示有问题,不能用。表内有9V干电池。
  2、将试验线用万用表检测是否导通。
  3、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三。 以上方法检测核相仪表是正常的,就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的,也可不用检测直接使用。在检测中如果没有发出声音或声音很小,说明电池电压不足,应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。 按下图接好高压连线及接地线,接地夹要可靠接地。
  4、在正式核相前,应在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表四所术不同相有三反应,同相无三反应。然后才可以正式核相位。
  5、核相操作应由三人进行,两人操作,一人监护。且必须逐相操作, 逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否同相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。
  6、特别注意的是在操作时,人体不得接触核相仪表、高压连线,人体与核相仪表要保持2.1米的安全距离(将核相仪表放在**根连接杆上端),接地线要可靠接地。同时人体与高压连线也要保持足够的安全距离(2.1米)(请严格按照核相器试验操作规程的要求进行操作核相)。连接两根测试竿的测试线为普通220V导线,在核相时人体不得接触或近距离接触该导线。使用时应将过长的导线用扎带扎在*根测试竿上,同时离人体要有足够的安全距离(请参照高压电器操作规程),高压连线也不得与大地接触。
