ABB UFC760BE145 3BHE004573R0145 模块
发表于:2026-9-19 12:21:14|本帖共 828 字 3253
       ABB UFC760BE145(3BHE004573R0145) 是 ABB AC 800M 系列的高性能冗余型CPU模块,专为 800xA 过程自动化平台设计!处理器:PowerPC 架构,内存:64 MB 程序/数据存储,支持冗余配置(UFC760BE + 备用单元),通信接口:双以太网(用于系统总线与I/O扩展)、PROFIBUS DP 主站。适用于电力、石化、冶金等高可用性要求场景,原厂品质,即插即用
  ABB UFC760BE145(订货号 3BHE004573R0145) 是 ABB AC 800M 控制系统的标准型主CPU模块,属于 UFC760 系列,专为中大型过程控制应用设计。作为 800xA 自动化架构的“大脑”,它负责执行用户逻辑程序、协调 I/O 数据交换、管理通信网络,并支持与 HMI、工程师站及其他控制器的无缝集成。
  该模块采用 PowerPC RISC 处理器,具备的浮点运算能力与快速响应特性,典型扫描周期可低至 1–10 ms,满足高速控制需求。其硬件设计支持1:1 冗余配置(需搭配冗余底板 CI854A 或 TB854),在主CPU故障时可在 内无扰切换至备用单元,确保关键工艺连续运行——这一特性使其成为电厂锅炉控制、炼油装置、水厂加药系统等不允许停机场景的理想选择。
  UFC760BE145 通过背板总线连接本地 I/O(如 DI810、AI810、DO810 等)或远程站(通过 PROFIBUS/光纤),同时内置双以太网口,分别用于:
  ✅ 高可用性冗余支持 支持与另一台 UFC760BE145 构成同步热备系统,状态实时镜像,切换无扰动,符合 IEC 61508 SIL2 安全等级要求(系统级)。
✅ 处理性能
  ✅ 开放通信能力
  ✅ 深度集成于 800xA 生态 在 Control Builder M 开发环境中,可图形化配置硬件、编写 IEC 61131-3 标准程序(LD、FBD、ST、SFC),并实现在线调试、变量监控与故障诊断。
  ✅ 工业级可靠性
  📌 注意:UFC760BE145 本身不带电池,程序与配置存储于非易失性闪存中,断电不丢失。
这个信息很有帮助,感谢。
2026-10-22 01:08:51|本帖共 12 字 回复
