土壤气体采样器通过密闭系统采集土壤中的气体。采样时,将采样管或探针插入土壤中,利用真空泵或负压装置抽取土壤中的气体,并收集到样品瓶或采样袋中。 根据采样方式的不同,土壤气体采样器主要分为以下两类: 主动式土壤气体采样器是通过真空泵等抽气装置主动抽取土壤中的气体。采样效率高,能确保样本来自目标深度,适用于需要精确控制采样条件的场景。 被动式土壤气体采样器是将吸附材料填充于小型吸附管中,置于土壤钻孔或监测井中数日,使气态污染物随土壤气体流动被吸附到材料中,然后取出进行脱气分析。操作简便,成本低,但易受大气倒灌干扰,代表性有限。 选型建议: 明确采样目的:根据研究需求选择合适的采样器类型。例如,污染场地调查可能需要主动式采样器以获取准确数据,而快速筛查则可选择被动式采样器。 考虑采样深度与直径:采样深度通常从表层到数十米不等,直径从几厘米到几十厘米。深度和直径越大,采样难度和成本越高。 评估土壤条件:不同土壤类型对采样器的要求不同。 关注设备便携性:野外监测需选择轻便、易携带的采样器,以提高工作效率。 |
