差动远传压力表作用
发表于:2026-9-19 10:12:31|本帖共 401 字 2534
       一、差动远传压力表作用 1、差动远传压力表是二线制本质安全性防爆仪表,用于测量对铜及其合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的压力。仪表带上阻尼器后,可测量脉动、冲击、突然卸荷介质的压力。带上隔膜部分后,可测量大粘度、有腐蚀性质的压力。仪表除就地进行压力指示外,还连续输出与被测压力信号成线性的4-20mA直流信号,可以与电动单元组合仪表中的显示、记录、调节仪表联网用,组成自动记录、调节、控制等系列。 2、差动远传压力表适用于石油化工、冶金、电站,轻工等部门使用。 二、差动远传压力表测量原理 差动远传压力表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。
