济南液相色谱柱的系统组成和功能特点说明
发表于:2026-9-19 09:47:06|本帖共 584 字 3303
       济南液相色谱柱具备分辨率高、分析速度快等优势,样品测定批间重复性高。具备小颗粒填充的所有潜能和优势,在提高分离度的同时获得更快的分析速度。经过设计、测试确保可用于高达15000psi压力条件,具有高效和耐用性。 济南液相色谱柱系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。 济南液相色谱柱的功能特点: 1、温度控制采用微处理机芯片,精度高而稳定。 2、高灵敏度温度传感器,确保了自整定功能(PID)和实时指示的准确性。 3、双行数字显示,触摸型开关,使设定温度和控制操作简便易行。 4、超温报警和自动断电功能,使运行安全可靠。 5、外观设计简洁大方,符合国际潮流;可卧、可立突出人性化特点。 6、快捷的安装方式:磁力吸合加热腔盖与柱箱盖。 7、方便的观察方式:加热腔上的玻璃透窗可使您方便地从加热腔外部观察色谱柱的工作情况。 8、灵活的摆放方式,可立方又可卧放,可放1-2根色谱柱。 9、立式摆放可方便地与各种型号液相色谱系统配套。
