硬度计,应该说是一个比较成熟的产品了,在市场上的占有额也比较大,应用范围比较广,几乎遍及每一家工厂和实验室;所以销售硬度计的厂商,经销商也非常的多,但就选型来说,还是会给用户带来很大的困扰。究竟选择什么样的硬度计才是的??一般来说,了解以下几个因素之后,选型也就简单得多了。 1、了解被测产品的大小 2、确定被测产品的材质 3、确定被测产品有没有经过热处理和氮化处理 只要这三个问题都能确定清楚,那么就能确定是该用里氏硬度计呢,还是用维氏硬度计,或者是洛氏硬度计和布氏硬度计。 下面就里氏、洛氏、维氏和布氏再做进一步的说明: 里氏硬度计:主要是打大型产品的硬度,单个产品的重量要大于等于3KG;如:模具等;里氏硬度计的优点是携带起来方便,大都是便携式的。不管是在生产线还是实验室都可以。不像台式机不能移动;缺点就是准确度不是很高。 洛氏硬度计:这类硬度计主要是打经过热处理后的产品,高硬度的产品;比如钢材类产品,金属材料都可以用。(除渗碳层外) 维氏硬度计:主要是打小产品,比较薄的产品;还有经过热处理后的产品(热处理表面是硬化层,需要打HV值;而维氏硬度计的力比较小,不会打坏这个表层。) 布氏硬度计:主要打铸造件,如:铝合金,铜合金等 |
