休息公园噪声实时监测系统生产厂家#OSEN-Z休息公园噪声实时监测系统提供超标声光报警、语音播报的详细说明书@技术发布
发表于:2026-9-19 08:36:31|本帖共 1,690 字 211
       噪声监测的现代化、自动化水平与国外噪声监测水平,或与国内大气、水质监测水平相比已远远落后。噪声自动 监测技术在对声环境质量变化分析、重点源监控等方面有明显优势,是建立先*进的环境监测预警体系的主要内容。现在 一些城市已经初步建立或正探讨建立噪声自动监测系统,迫切需要相关的技术规定作为技术依托。
    噪声实时监测系统符合1/2声计标准,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。广泛适用于城市、公园、住宅小区环境噪声自动监测、噪声污染源在线监测,噪声数据自动采集、传输。
噪声实时监测系统特点:
  1、集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),温湿度,气象等要素配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩降低风噪声的影响。
  2、功能齐全,可实现数据超标变色(可选配)声光报警等功能;数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,满足不同场合使用需求。
  3、无工具拆卸, 方便点位迁移与设备维护; 多媒体显示, 可选配: 单色, 双色, 三色, 全彩, 可对显示界面进行定制, 附加显示时间日期等信息。
  4、可根据需求内置GPS定位模块(可选配),采用定位系统,实时跟踪设备,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能;24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠。
  5、可通过设置报警条件进行噪声超标报警;结合WEB界面随时随地查看实时数据、统计曲线、等信息,高*效管理噪声污染。
  6、LED 无线信息发布平台:操作简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
  7、显示屏外观可选用双立柱、仿古瓦、曲线屏等,多种选择适用于各种场所;超标变色(可选配):LED屏幕显示具备超标变色报警显示功能;超标广播:噪声数据超标,即时广播提醒。
  参数规格:
  噪声实时监测系统 OSEN-Z
  总体性能
  总体性能
  嵌入式、模块化结构设计,体积小,性能可靠
  实时数据
  实时显示噪声数据
  信号输出
  RS485、GPRS、3G/4G
  远程访问
  支持远程访问模式
  本地存储
  支持本地SD卡存储
  供电电压
  AC220V
  噪声参数
  噪声一/ 二声计
  频率范围
  20 Hz~12.5 kHz
  检测范围
  30 dBA~130 dBA
  频率计权
  A、C、Z 计权
  测量精度
  ±1dBa
  常 规 噪 声传感器
  量程:40~120dBa 精度:±3dBa
  数据存储
  现场颗粒物在线监测分钟数据存储时间不少于6个月
  数据传输
  仪器数据传输符合国家环保总颁发的对外通信标准,212协议
  高清屏幕
  高清LED屏幕
  可选配多种显示大小、显示外观、个性化定制屏幕(具体请咨询相关销售人员)
  配件支架
  防护箱
  1.防护等:IP54;
  2.结构:设备采用外罩设计方案,能有效的防止夏天太阳直函带来的高温和雨天防雨;
  3.防雷:具备LN间0.5KV,IN对地间1KV以上防浪涌能力;
  4.抗于扰:具备射频射抗扰度80-1000Mhz,场强度3V/M以上强度;
  5.静电放电抗度:具备接触放电正负4Kv:空气放电4Kv以上静电防护能力;
  6.保护能力:可防止结露、静电,雷电感应、板短路等因素导致的不良影响或损坏,通过可靠的接地及安装避雷针措施保*证系统具备防雷击能力,保*证设备在野外环境下能可靠稳定运行,具备防尘、防雨、防雷电等保护功能。
  其他功能
  超标报警
  提供超标声光报警、语音播报
  球机摄像头及拾音器
  实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取, 通过平台回放功能可查看现场实际情况。
  音柱
  该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况, 如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。
  原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
