反渗透设备膜元件污染堵塞的原因及处理方法
反渗透设备膜元件污染堵塞的主要原因是由膜面沉积和微生物的滋长而引起的,还对纤维素有侵蚀损害作用。反渗透膜的物理变化,主要是压实效应引起膜的透水率下降;化学变化主要是由pH值的波动而引起的;游离氯也会使芳香聚酰胺膜性能恶化。
因此,反渗透设备膜内要保持余氯量,但是余氯太高,又会引起膜性能下降,故在纤素膜前保持余氯0.1-0.5mg/L,而在芳香聚酰胺膜前余氯要小于0.1mg/L。其清洗处理也是一项细致烦杂的工作,目前国产膜的质量还不够高,多次清洗膜易损坏。正确的的处理方法是:
1、定期用0.1%,或100mg/L质量浓度的新洁尔灭循环清洗处理至少1h。
2、已经污染的反渗透设备膜元件要用2%柠檬酸铵溶液(pH=4-8)进行清洗,或用亚硫酸氢钠、六偏磷酸钠、等来减少锰、铁及碳酸盐的结垢。
3、有时也用酶洗涤剂对有机物进行清洗。
4、清洗压力控制在0.34-0.98MPa(3.5-10kgf/cm2),清洗流速为原来水处理流速的2-3倍。 |
