一、日常清洁与基础维护
1、定期清洗
每月至少使用中性清洁剂配合软布或海绵擦拭钛管件表面,避免酸碱性过强的清洁剂损伤材质。
环境中的尘埃和腐蚀性气体需及时清理,防止影响密封件、液位计等部件的可靠性。
2、避免物理损伤
禁止使用硬度过大的工具清洁管件内壁或接口,防止刮伤敏感部件。
安装及搬运时避免与尖锐物品接触,减少表面划痕风险。
二、存储与防腐措施
1、存储环境要求
选择干燥、通风的场地,远离酸、碱、盐等腐蚀性物质,大型管件可露天堆放但需做好防尘覆盖。
小型或精密钛管件应单独存放于密封袋或首饰盒内,减少氧化和磨损。
2、化学腐蚀防护
避免钛管件长时间接触氯离子,防止引发腐蚀反应。
定期检查密封件和接头状态,发现老化或破损需及时更换。
三、安装与使用规范
1、安装注意事项
确保管件安装于平整、稳固的位置,使用标准焊接或法兰连接方式,避免因振动导致泄漏。
校准管道水平度,调整地脚螺栓以降低运行时的振动和磨损。
2、运行监测与调试
空载试运行时检查阀门、泵等部件是否正常,负载试运行需控制介质温度、压力等参数在安全范围内。
四、专业维护与修复
1、深度清洁工艺
对于顽固污渍或内部杂质,可采用丙酮清洗或专业喷砂处理,恢复金属基材表面。
2、涂层修复与密封
使用高分子修复材料管板内壁凹坑,均匀涂覆保护层以增强密封性和耐腐蚀性。
五、特殊情况处理
1、高温环境:尽管钛耐高温,但长期高温可能导致性能退化,需定期检查高温区域的管件状态。
2、电镀层维护:若钛管件含电镀层,需避免摩擦和化学品接触,必要时送专业机构抛光维护。
通过以上方法,可有效延长钛管件使用寿命并保障其性能稳定性。 |
