超临界萃取仪|**君业
发表于:2026-9-18 16:40:57|本帖共 877 字 35
 超临界萃取仪是天然产物提取、精细化工分离、新材料提纯的核心精密设备,设备运行依托高压密闭工况,萃取釜洁净度与高压管路密封性直接决定萃取效率、产品纯度与设备运行安全。日常使用过程中,萃取釜易残留萃取物料残渣、有机质积淀,高压管路长期承压易出现密封老化、微渗漏隐患,常态化开展清洁与检漏维护,是保障设备稳定、安全、高效运行的关键。
  萃取釜日常清洁维护需做到批次清理、定期深度清洁。每批次萃取试验完成后,及时对萃取釜开展基础清洁作业,排空釜内残余介质与萃取残渣,清除釜体内壁、密封槽、出料口的物料残留,防止有机质干结、堆积、变质,避免残留物质污染下一批次萃取物料,影响萃取纯度与试验精度。清洁作业需采用适配的清洁介质与工具,杜绝硬质工具划伤釜体内壁与密封结构,保护设备精密承压腔体。
  定期开展萃取釜深度清洁与状态校验。针对长期运行积累的顽固性积淀、有机质残留,按照固定周期开展深度清洗,清除釜内死角残留,恢复腔体洁净状态。清洁完成后检查萃取釜内壁、密封面、进出料口状态,排查腐蚀、划痕、变形等缺陷,确认腔体承压结构完好。同时检查釜体密封配件状态,若出现老化、磨损、变形及时更换,保障萃取釜密闭承压能力,杜绝高压工况下的泄漏风险。
  高压管路定期检漏是设备安全运维的核心重点。超临界萃取设备管路长期处于高压工况,管路接头、密封垫片、阀门连接处易出现密封老化、微渗漏隐患,需建立周期性检漏机制,全覆盖排查所有高压管路、接头、阀门、密封点位。采用标准化检漏方式,排查管路介质渗漏、压力保压异常等问题,精准识别隐性泄漏点位,杜绝高压泄漏引发的安全隐患与试验故障。
  检漏维护需结合工况特性开展针对性检测,重点排查高频承压、频繁启停的管路区段与活动接头,此类部位损耗速度更快,泄漏风险更高。发现微渗漏隐患后,及时停机泄压,更换老化密封配件、紧固松动接头,完成修复后再次复检,确保密封性达标。同时定期检查管路老化、形变、腐蚀状态,对损耗严重的管路配件及时更换。建立维护台账,记录清洁、检漏、配件更换情况,通过系统化维护,持续保障超临界萃取仪密闭承压性能与运行安全性,稳定萃取工艺效果。
验证了之前的猜想,心里踏实了。
2026-9-19 14:04:00|本帖共 15 字 回复
感谢!通透!
2026-10-31 20:27:45|本帖共 6 字 回复
